heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 27.05.07 08:27
kojameeste lüliti juures kärssab
keskmises asendis hakkas kärrsama, pidin tee peal seisma jääma ja juba hakkasin aku juhtmeid kakkuma aga kui süüde väljas ,suitsu enam ei tulnud. aga
teised asendid ilusti töötavad ,ei hakka kärrsama.kuumenema hakkab arvata seal kontakti juures . kas asi ainult tolmus voib olla? et midagi tösisemat
viga? sest isegi selles samas asendis sain üsna tükk aega söita ,kuskil 5 minti,kui hakkas jälle kärssama.ja kellegil illustreerivaid pilte on kuis
seda vahetada voi puhastada........ selle ülemise kaane sain ilusti maha ,aga kuis edasi?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 27.05.07 08:49
Viga on ilmselt ära kulunud ja sädelevas lüliti kontaktis, sest kui seal oleks lühis, siis oleks kaitse, kui see just raudnaelast või kolmekopikasest
ei koosne, kohe läbi põlenud.
Kui uskuda otsingul saadud tulemusi, siis peab selle lülitiploki kättesaamiseks rooli maha võtma. Kui sul on rooli sees airbag, siis ehk ise teha pole
mõistlik - võib tegemise käigus lahti minna.
heihei
postitati 27.05.07 09:15
ei airbag-i pole kindel,et rool maha? b4 muidu mudel,uurin veel......,siin kuskil isegi oli venelaste tehtud pildid,kus terve esiosa lammutati
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.05.07 09:19
Airbag nüüd ise küll lahti ei hüppa.
12.301@181km/h
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 28.05.07 10:45
eelmine suvi oli c4-ga täpselt sama asi, oli eelnevalt 2 ndl seisnud ja kui käima panime, siis hakkas kojamehe lüliti juurest sinist suitsu tulema ja
plastiku kärsahaisu, lülitasin kohe mootori välja ja samamoodi hakkasin juba aku juurde tormama aga kohe lõppes ka kärssamine, tegin selle karbi ja
pistiku lahti, näha polnud midagi aga kärsahaisu oli tunda küll, paar päeva hiljem panin pistiku külge tagasi, et vaatan korra kustkohast see kärssab,
panin auto käima ja enam ei tulnud kusagilt suitsu, nüüd varsti aasta möödas, auto pidevalt kasutuses olnud ja kõik toimib, ei tea millest see oli
heihei
postitati 29.05.07 09:04
SKYAUDI,kuule räägi kas rooli vötsid maha? et kirjelda,kus mida veel lahti keerasid.pistiku lahti? kuis see veel käis? mul kärrsas ikka seal kangi 2
asendi juures kus kontakt seal nagu pistikut pole , lähedal seal mingi pistik seal on ,aga too küll ju ei tohiks sinna puutuda
skyaudi
postitati 29.05.07 20:59
rooli maha ei võtnud , roolitagant selle plastkarbi võtsin lahti ja seal sees oli pistik, kui selle lahti tegin, siis kui ma õieti mäletan suunad ja
kojamehed ei töödanud või siis emb kumb neist ei töödanud , õieti ei mäleta enam aga kärsahaisu tuli sellest pistikust
