Pealkiri: vajan abi.... (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1633)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 26.05.07 22:04 Tsiteeri
vajan abi....
Mure siis järgmine:
Ostsin avariiliste autode platsilt ühe 2.5 a6 r5 diisli...
Algul oli kõik tore, käivitus korralikult jne.
Sai siis asi auto kere korda tehtud (töökäigus eemaldasin mõned juhtmed, mis panin ka ilusti tagasi, kuid juhipool oli mingi räige aretis tehtud mingi ise hakand elektriku poolt, 3 releega, mille eemaldasin aga nüüd enam masin käima ei lähe.
Tundub et tegemist oli mingi salalülitiga või kurat teab mis katkestusega.
Signa muidu autol peal pole.
Siit ka küsimus, kas juhipool uksejuures olevas kaitsmekarbis kaitsmel nr 17 (kütusepump?) peab vool peale tulema kui süüde sees on või mitte? Minu autol ei tule ei süütega ega ilma... Ja teine küsimus, äkki keegi oskad aidata, mitu + signaali peab ajule tulema peale kui süüde on sees?
ette tänud.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 26.05.07 22:38 Tsiteeri
vool peab kindlasti tulema peale pumba peal olevale sossklapile ehk solenoidile, kui see toidet ei saa, siis jutule ei võeta. minu kulguril oli sama ahela peale ehitatud ka mingi salalukk. oh seda õnne, kui see lüliti ühel päeval aukudest läbi sõites jukerdama hakkas ;)
teiste otste kohta ei oska öelda- minu masinal (2,4) neid rohkem ei ole
altz1
Auto: V8tt
postitati 27.05.07 07:44 Tsiteeri
Kas muidu 103kw (AEL) mootoril on elektriline etteande pump ka paagis? Või mille kohta see kaitse nr 17 käib? (kraftstoffpumpe)
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
