Pealkiri: Sigari 2,2 mootor (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1130)
mikk56
Registreerunud 20.08.06
postitati 26.05.07 20:57 Tsiteeri
Sigari 2,2 mootor
Küsimus siis selline, et kui raskeks võib osutuda audi 100 2,2l 85kW mootori asemele 1,9L 74kW panemine? Kas oleks lihtsalt nii lihtne, et panna 1,9L sisselaske kollektor ja karpa, ilma et peaks mingeid juhtmeid vedama hakkama?
Antud 2,2l 85kW mootorile on eelnevalt paigaldatud 2,3L mootori pritse, selle pritsepea läks arvatavasti pe**se (pole kindel, kas ainult pritsepea). Igatahes nüüd jookseb mootor koguaeg täis ja käima ei lähe.
Kui keegi on kunagi sellist vahetust teinud, siis võiks oma kogemusi minuga jagada;)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 26.05.07 23:10 Tsiteeri
Küsiks antud hetkel miks vahetada üldse tahad.
Kas sain õigesti aru, et selle pärast, et 19.ne olemas ja tahad vahetada, kuna teine nöögib või on seal veel mingaid põhjuseid.
Kui on veel, siis oleks huvitatud, mis.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
mikk56
postitati 27.05.07 05:36 Tsiteeri
Põhjuseid oli veelgi: ennem, kui ta täis ei jooksnud oli nii, et käima pannes puterdas ja ei tahtnud pöördesse minna. Selline tunne oli, nagu ei saaks kütet peale.
Aga olemas ei ole mul 1,9 -sast midagi, kui vahetuseks isegi läheks, siis tuleks nood kah veel soetada.
Ja seda kah veel, et praeguse pritsepea nr 0438101029
mikk56
postitati 28.05.07 11:51 Tsiteeri
või on järsku kellegil selline pritsepea olemas, et saaksin proovida ja kui töötab, siis võiks ka ära osta?.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
