Pealkiri: A4 95a.jorin,müra paremal pool esisillas. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1118)
maxtamm
Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 26.05.07 18:16 Tsiteeri
mõniaeg tagasi hakkas kostuma paremalt esiratta juurest jorinat sõidu ajal,kui kurvis keerad,otse on vait,kas rattalaager,või on viga tõsisem.on kellelgil samu vigu esinenud,keege rääkis,et võid laagri ära vahetada,aga midagi ei muutu,momendil loksu sees ei ole.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 26.05.07 18:36 Tsiteeri
Rattalaagri korrasolekut saab ka nii kontrollida , ratas maast lahti,ratas keerlema , vedrust kinni hoida ja kui on tunda sellist värinat siis uut laagrit vaja. Enda B4 ' al tehti nii.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 27.05.07 15:06 Tsiteeri
Laager on läbi. Väga kehval juhul võib ka rumm perses olla, aga seda ikka naljalt ei juhtu.
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 27.05.07 15:25 Tsiteeri
Kindel,et laager läbi.Minu autol ei olnud ka laagril loksu,kuid nädalaga läks müra aina suuremaks ja sai laagrid välja vahetatud ja nüüd on vaikne.:P
kentq
Registreerunud 16.04.07
Auto: Audi B4 1,9TDI, aut. '93
postitati 27.05.07 19:14 Tsiteeri
laager ilmselt jah, vaheta ära, ja kui midagi tõesti ei juhtu nagu sulle väideti siis otsi edasi.
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 28.05.07 10:50 Tsiteeri
tore,eks vahetame laagri ära,eks siis nää ,mis saab.tänud.;)
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
