Pealkiri: A6 '95 tagaamordid (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 3413)
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 26.05.07 12:15 Tsiteeri
A6 '95 tagaamordid
Millised panna ja kas on mõtet koos vedrudega ära vahetada? Perse nagu pole veel vajunud.Koliseb küll kuidagi ja teel ei seisa hästi kui kiirus suurem.On seal miskid puksid kah millele tähelepanu pöörata? pole ise autoall käinud veel.
Tänud ette soovituste eest.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 26.05.07 13:21 Tsiteeri
vedru väsib paratamatult aja jooksul. Pole ka teab mis suur investeering (eeldan et max 500tk), vaheta ära, auto stabiilsem. Remote Desktop jonnib, muidu saaks täpsemalt uurida.
Edit: Pakun et sobiv amordivalik oleks Sachs-Boge(sama asi).
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 26.05.07 14:24 Tsiteeri
vedru tükk oli raunex-is 750eek tükk käisin endale uurimas mingi pool aastat tagasi
seston
postitati 26.05.07 17:01 Tsiteeri
amort on kindlasti 1k tükk + vedru 750.- x 2 = 3,5k töö ja miskid puksid ning siis tulebki kuskil 4,5 k kokku
kuno666
postitati 26.05.07 17:31 Tsiteeri
aga mis puksid seal on ma tean et on ainult tagasilla puksid
postitati 27.05.07 05:38 Tsiteeri
C4 kerega audi amortide vahetus on tegelikult väga lihtne.
Kui mutrivõti käes püsib saab sellega hakkama.Korralikud vedrutõmmitsad tagumiste jaoks tuleb ainult korraks kuskilt laenata või osta.Kui esimesi ka näppida,tuleb hiljem sillastendi minna.Esimesed tulevad välja ülevalt kapoti alt.
Kui vedru hoiab norm. kõrgust,ei näe ma küll põhjust neid vahetada.Pigem veits parem amort osta.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 27.05.07 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: seston
Kõigepealt uuri ,mis vedrustus sul on .Vin koodi järgi Revalist,kui on sportvedrustus,võib see päris kalliks minna.Jändasin omal tükk aega,kuna mul oligi see.Selgus saabus allapanekul.
seston
postitati 27.05.07 07:35 Tsiteeri
Pole vaaatand kuidas siis on kui taga istub 2 paksu.Teen testi kohe ära kah.2x100kg peaks juba välja näitama.Nii vaadates on norm.Kärukonksu peale astudes ja sealt maha siis tundub kuidagi vedel jah.Mis puksid seal on veel ?Omal pilk gaasiamordi poole tegelt.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 27.05.07 08:07 Tsiteeri
Gaas jääb suhteliselt(minumeelest isegi liiga)jäigaks.Panin eelmisel autole(97a c4 avant)gaasid nii ette kui taha.Sõita muidu oli hea,aga kehvemates teeoludes raputas rohkem.Tootja valikul soovitan Sachs-i.
seston
postitati 27.05.07 09:44 Tsiteeri
Äkki siis ikka tavaline amort.Pole kunagi ühelgi autol vahetanud amorte ja seepärast ei tea nendest midagi.Vahetusega saan ise hakkama küll.
kuno666
postitati 27.05.07 10:38 Tsiteeri
gaasikad pannakse tavaliselt ette et mootori raskusele paremini vastu peaks nii et taha võid tavalised ka panna ja kui amorte ostma hakkad siis ikka kallimad mul olid endal odavamad ees ja pidin pooledeist kuupärast uuesti vahetama hakkama
Auto: 6x4x4
postitati 27.05.07 12:33 Tsiteeri
Eesti teedel kasutanud ise ainult gaasi. Õlid lihtsalt lainetasid suht kiiresti peale kruusateid uhades. Amordipadjad võiks kah välja vahetada kui juba vahetamiseks läheb - tavavedrustuse juures maksavad mingi 250-300eek/tk. Ei tea kuidas teistel kogemused, aga sachsi gaasid kestavad enda käes mingi 70-80tkm rohkem küll ei kannataks sõita, seda siis c4 kerel.
kuno666
postitati 27.05.07 16:10 Tsiteeri
a ja minu teada on avandil ültse selline asi et see nali läheb sul juba 6000 rautselt maksma sellel peaks olema teistmoodi amordid ja vedrud
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 27.05.07 17:31 Tsiteeri
endal kasutasin a6 c4-l taha said sacks õli seda nägi ka tehas ette ja ette boge õli/gaas samuti kõik uuesd läbilöögi puksid ja tolmu katted.et ütleks et liiga pehme ,just mõnus sõita meie kehvadel teedel.ja veel peale esiamortide vahetust pole vaja silla stendi minna ei lähe seal midagi paigast ära nii esi kui taga amortide vahetus kokku 2 h.
kuno666
postitati 27.05.07 18:22 Tsiteeri
aga minul käis ühekorra vahetuse vahetati esimesed ära ja pandi ka sild paika siis amordid said pooleteist kuupärast otsa ja vahetasin jälle ilma silla stendita ja peale vahetust rool viltu nii et ikka tuleb sild paika panna
tarmo90
Auto: a6 2.6
postitati 27.05.07 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
huvitav siis tehakse vahetust vist mitut moodi.seisin kõrval kui tömees tegi ,kapoti alt tõstis välja ja tõmbas vedru kokku,uus amort läks sisse ja oligi kõik ok.kõik töötab siiani väga hästi ei mingeid kõrvalekaldeid.eks vahetaja peab siis ise otsustama aga kindlam on siis sillastendist ikka läbi käia.
seston
postitati 27.05.07 18:52 Tsiteeri
Avandil taguots raskem küll.Eeldan,et vedrud on kõvamad kui sedaanil.Pole aega ka minna hindu uurima amordil.Tuleb amordi raha teenida.Loll mis loll olen.Nagu meili poleks olemas.
kuno666
postitati 27.05.07 18:53 Tsiteeri
ma tean ka et vahetatakse nii et võetakse pealt välja aga eks ta ikka liigub natuke
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.05.07 19:02 Tsiteeri
Vahetus taga lihtne: 4 polti vaja lahti kruvida ja püstak käes. Sachs, Boge kaubamärki eelista ainult.
postitati 28.05.07 05:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo90
No läheb ikka küll,ja kuidas veel.Nagu ülevalt puksi kolm muttert lahti lased,nii ongi paigast ära.Vaata ikka asjale peale enne.Lisaks horisontaalkaldele muutub ka koos sellega kokkujooks.
seston
postitati 28.05.07 16:03 Tsiteeri
aga mida endast kujutab koni amort ?
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 28.05.07 17:41 Tsiteeri
A6 on kõik amordid gaasikad seda siis Bilsteini kataloogi järgi ! ja ma ei usu et sul on vedrud katki lihtsalt amort on niivõrd väsinud et tekitab seal kerget kolinat mul oli sama asi. Amortidega kaasneb ka läbilöögipukside ja tolmukatete vahetus ja läbilöögipuksid on kindlasti sul pooleks või purud !
ise panin kõik 4amorti omale Bilstein B4 gaasikad
BTW esimesed amordid vahetasin ise ära pealtpoolt siis spets võtmega ja peale vahetust olid sillad 5+ paigas ei kiskinud see rool mitte kuhugile poole aga meelde peab jätma amordikannu asendi see 3 mutriga asi mis sela peal on kui see teise asendisse panna siis on sillad paigast ära lihtsalt tasub enne lahtikeeramist teha märge sinna äärtesse et mis asendis ta seal ennem oli
to jann : õiget juttu räägid lihtsalt tuleb kannu asend meelde jätta siis ei lähe paigast !
näidake ette kus tehas näeb ette A6 õliamorte ise uurisin paljudest kohtadest ja leidsin ainult et gaasikad
kui sul tagumik ujub ka peale amortide vahetust siis pead vahetama tagasilla tala vms puksid ära 4tk peaks neid olema seal kui ma ei eksi
tarmo90
Auto: a6 2.6
postitati 28.05.07 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
kui endal vahetasin uurisin aavest mis a6 alla läheb öldi et õli omad ja nii saigi õlid pandud ja all olid ka kindlasti õlid ja ei kurda on väga ok sõita ei ole midagi nii pehme ega me ringrajal ei sõida.
Reimers
postitati 28.05.07 20:27 Tsiteeri
ega ma seda ei arvanudki aga eks erinevatel tootjatel on erinevad tooted et ühed teevad õlikaid ja teised gaasikaid ja Bilstein on väheke kallim firma ka niiet ...
ise ma tahtsin ka taha panna õlikad kuid ei leidnud neid kuskilt ja siis panin samad mis ees muidu pehmed on küll
postitati 29.05.07 11:02 Tsiteeri
Mis on õli ja gaasiamordi vahe?Minu teada on ka gaasiamordis õli,ainult et gaasiga tekitatud surve all.
Gaasisurve ei lase õlil liialt vahtu minna ja on seega jäigem jms.
Oma praktikast võin öelda,et esiamordi vahetuse ajal padja mutrite äramärkimine on hea mõte küll,kuid uuesti stendis kontrollides ikka päris õige polnud.Enam-vähem saab küll jah paika.
Nimelt vahetasin 1,5 kuud tagasi amorte ja läksin stendi,reguleeriti ära.Siis aga selgus , et kaitsekummid valesti pandud.Uuesti lahti,märkisin oma arust täpselt mutrikohad ära,kokku ja jälle stendi.Ja ei olnud asi päris paigas.Kuna uued rehvid,siis kindluse mõttes läksin.
Rool oli muide jummala otse ja mingeid kõrvalekaldeid ka ei tundnud.Aga paigas ei olnud.... .
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
