Pealkiri: Audi 100 C4 92.a 2.0 elekter jamab.. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 951)
kulz
Registreerunud 25.05.07
postitati 26.05.07 09:19 Tsiteeri
Kasutasin otsingut, kuid pädevat vastet ei leidnud...
et siis tegemist 92.a 2,0 mootoriga.
Sai hiljuti ostetud (paar päeva tagasi :P) ja esimene päev vaid sõitsin ja nüüd 2 päeva ei sõitnud ja aku täiesti tühi.. isegi signaal ei tööta..
Sõbrapoiss andis B4 aku, et kasvõi käivitadagi, natuke täkku ja käima ta läks.. sõitsime üks 15 km ära, et laeb ehk veidi,,, nii kui süüde välja sai, ikka käima ei lähe, kuid nüüd veidi armatuuris tuled hõõgusid õrnalt .. aga starterit ringi ei vea, liiga nõrk vool..
aga nüüd jama veel - el. akna mootorid surisevad ja kesklukk veab imeaeglaselt lukke kinni.. isegi kui süüde on väljas.. ja juhiuksel põlevad juhi el.akna ja parempoolse taga-akna lüliti tuled.. :(
kaitsmed on kõik terved.. kas võib mingi lühis olla ja kus? autoelektriku juurde ei saa ka enne järgmise nädala keskpaika... muidugi vana aku oli suht läbi omadega, kuid teine aku ka ei mõikanud midagi... sama sõber arvas, et ehk on miski relee läbi vms.
oleks väga tänulik.
päikest ;)
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 26.05.07 22:31 Tsiteeri
1. aja käima ja mõõda laadimist (kui testrit ei ole, siis suvas tööriista või auto v suures ehituspoes on 150 eegu eest olemas. kulub ka muudeks asjadeks tulevikus). Kui ei lae, mõõda ka geneka plussklemmi ja mõne mootori metallosa vahelt
2. mootori mass tuleb mõttesse , ehk siis genekas laeb küll, aga kuna kere ja mootori vahel ühendust pole, siis akusse ei jõua
meelis
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 27.05.07 07:46 Tsiteeri
Kus muidu R5-el mootori mass täpsemalt olema peab? Parempoolse lanse ja starteri korpuse vahel?
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
