Pealkiri: Audi 80 B4 Kliima täitmine ( kus kohast ? ) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3169)
Muumi
Registreerunud 12.11.06
postitati 25.05.07 18:42 Tsiteeri
Kas keegi teaks,et kus on Audi 80 B4 1,9 TDI 95.a. kliima süsteemi täitmise kohad.Kliima on manuaalne.Üks ventiil on ees konditsioneeri radika küljes( kiirühendus otsik ) ,aga kus on teine ?Üks peaks olema madalsurve peal ja teine kõrgsurve peal aga kus ?
Otsisime nii alt kui pealt aga ei ole silma hakanud.Järsku mõni andur vaja ära keerata.Autodatas ei ole ka manuaalse juhtimisega kliima täitmise kohtade kohta mingit infot.
Ette tänades.
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 25.05.07 19:05 Tsiteeri
Äkki on midagi kompressori tagumises otsas...
Audi 80 1995 TDI - detaili nr. 49 nimi on muidu jah charge valve aga sealt teda päris täita ei õnnestu.
Muumi
postitati 25.05.07 19:30 Tsiteeri
Jah näiteks 2,0 liitrisel bensiinil on tõesti teine koht pumba taga.Sinna saab ka normaalselt ligi.Diislil aga tundub,et ei saa.Ülevalt on asjad ees ( turbo jne..) ja alt ka väga vähe ruumi.Käega lähenemisest pole juttugi,rääkimata vooliku ühendamisest.Samas aga ei tahaks uskuda,et sellel mudelil peaksin hunniku juppe küljest ära võtma kondi täitmiseks.Aga mine tea ? Kondi täitmiseks on vaja kahte kohta.Järku on kelllgi füüsiline kogemus olemas ?
janeki
postitati 25.05.07 20:06 Tsiteeri
R5 2,3L mootoriga on R12 punn keset kompressorit. Sinna ka ligi ei pääse, mõne asja peab eest ära võtma. Kõige parem oleks kui nina ja lisaradika... Aga mismoodi kahest kohast täidetakse? Tavaliselt lükkad kompressorile otsa külge (või sinna ahelasse kuhugi), lased kraani lahti, kui enam sisse ei jookse, paned mootori ja kompressori käima ning jookseb ülejäänd sisse.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 25.05.07 21:10 Tsiteeri
Täita saab nii 1,2 kui ka 3??? otsaga. Täna sai just vaadatud kuidas üks kliima täis lasti. 2 otsaga ja aega võttis ca 30sek. 1 otsaga võtab kauem. 3 otsaga süsteemist olen ainult kuulnud.
12.301@181km/h
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 26.05.07 06:01 Tsiteeri
Aku alt oled vaadanud?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 27.05.07 09:02 Tsiteeri
sealt samast radiaatori punnist täidetaksegi kont ära
imetakse süsteem vaakumisse kõigepealt ja siis lastakse gaas/külmaine järgi, tähtis on et õige kogus gaasi/külmainet sisse saab :)
minu autol tehti seda niimoodi ja vähemalt kont töötab :) kui õige see täitmine oli/on seda mina ei tea aga asi toimib ja mina olen rahul :)
Muumi
postitati 27.05.07 13:00 Tsiteeri
Jah kõik on õige.Saab sealt ka, ehk siis kasutada ühe otsaga täitmist.Kunagi sai käidud lihtsalt seal, kus külmikuid parandati ja seal lisati kella järgi ühest august vastav kogus gaasi ( külmainet) Praegu aga ajan taga teist punni ( kohta ) selleks, et teha ära ka hoole.Tähendab vahetada õli,survestada,lisada värvaine ja lõpuks külmaine.Kuna teeninduse seade on nüüdseks täisautomaatne mis lisab vajalikud ained ja teeb töö protseduurid automaatselt ,siis vajab see seade kahte kohta ühendamiseks.Üks peab olema madalsurve peal ja teine kõrgsurve peal.Oli omal kunagi Audi A4 sellel oli kaks kohta.Tõsi küll selleks tuli üks andur ära keerata ja seal all oli kuulventiil,mis sulges torustiku.Keerates sinna ühendusotsiku avas see selle taas ja teine ots oli samuti ees radiaatoris nagu praegusel B4-al.Selle B4 puhul ( just TDI mudel ) ei tea ka täitjad ise mida tehakuna ei ole teist kohta.Kui midagi üle ei jää,eks ma siis lasen eest ühest otsikust süsteemi tühjaks imeda ja sama kaudu vajaliku koguse gaasi ( külmainet) tagasi pumbata.
Aga ikkagi peaks olema ka teine koht veel.Radika punn on kõrgsurve peal otsin madalsurve punni,ehk siis jämema toru pealt aga siiani ei ole ikkagi midagi leidnud.Järsku ei olegi või ka mingi andur vaja ära keerata.Või on ainuke teine koht ikkagi pumbapeal kuhu eriti ligi ei pääse ???
margo109
Registreerunud 10.11.05
Auto: b4 1,9tdi
postitati 05.07.07 19:02 Tsiteeri
Endal sama auto ja sama mure,keegi teadis kunagi rääkida,et salongifiltri juures peaks teine ots olema aga ise ei ole veel jõudnud vaadata.
nagel
Registreerunud 21.07.07
Auto: audi A4 TDI 81kw
postitati 26.07.07 18:51 Tsiteeri
kus kohas täidetakse kliimasid tartus?
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 26.07.07 18:56 Tsiteeri
Küsi kasutaja real1 käest. Ta on oma kahel audil lasknud kliimat täita. Seda ma küll ei tea kas Tartus või Võrus.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.07.07 19:15 Tsiteeri
See suur, et Võrus on üks kliima täitja,tegeleb ka külmkappidega (tänavat aadrssilt ei tule ette) on see teenus seal adekvaatne? Linna poolt enne raudteed vasakule oli.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
