Pealkiri: 2,3 mootor....külmalt pöörded köiguvad??? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 991)
kila
Registreerunud 04.05.07
postitati 25.05.07 14:34 Tsiteeri
A 90 2,3 91 .a. ........külmalt käima läheb ilusti,kui hoian pöörded nii 2000 ligidal siis hakkavad pöörded köikuma-nii 1000ja 2000 vahel......mootor soojaks läheb siis käib nagu miilenki,ei mingit jama?.......külma mootoriga söites nagu katkub väheke....soojast peast söidab ilusti, kuigi soojalt läheb tööle sitemalt kui külmalt, küünlad olid ka nagu vähe valgemad kui enne olen näind!!!!!??......kas pihustid nati öhtal omadega...mingi keemia aitab neid parandada!??........vöi mis siin viga vöiks olla, kui kellegil sama mure olnud näiteks????.......just se külmalt pöörete köikumine häirib nagu!!!:mad::mad::mad:
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
