Pealkiri: a6 tagaluuk ei avane (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1924)
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 24.05.07 17:34 Tsiteeri
hei
probleem nimelt selles et a6 avandil jäi tagaluuk kinni, kuidagi lahti ei saanud, on kuulda et mootor töötab, aga kangist lahti ei saa. üritasin siis seestpoolt ligi pääseda, keerasin kõik kruvid lahti aga polstrit ära ei saa. siis proovisin numbrivalgustuse august uurida mis paistab, kah ei miskit. ja lõpuks jäi terve kesklukk vait ning elektriaknad ka. kaitsmeid kontrollisin, ning vahetasin lae valgustuse kaitsme ära ja oh imet, aknad hakkasid tööle. on kellegil ideid kuidas luuki seestpoolt avada?
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 09.06.07 17:23 Tsiteeri
Kui polstrit päris ära ei saanud, siis pead suutma oma peene käe viima lukstus hoobadeni -(seestpoolt polstri ja ukse vahelt )
ja need lahti saama . (isklikult asetsesid need servades kahel pool)
Taga luugi polstrit hakkat kiskuma loogiliselt avatul kujult laeliistust siis küljed ja alles siis taga paneel.
Muidugi ettevaatust plastmas jõhkral väänamisel laguneb.
Omal ligilähedane teema siin : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=37733#pid239766
Auto: 5x4x4
postitati 09.06.07 19:30 Tsiteeri
Kui luuk kinni, siis pole polstri maha kakkumise mõttega midagi teha. Polstris peaks mõlemal pool olema väiksed luugikesed pirnide vahetamiseks. Kui nendest juba käed sisse saad, siis pole luugi avamine enam teabmis kunst.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
