Pealkiri: 3B mootoril fuel cut (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2023)
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 24.05.07 06:53 Tsiteeri
Tõusnud on tühikäik, käib ca 1200 rpm. Kui käsitsi segusiibrit keerata siis alguses 1 cm käib hakkides siis hakkab mootor tööle. Sõiduga on kuni 3000rpm hambad pidevalt roolis kinni, kuulda on, et bensiini pump töötab aga pihustid paneb ilmselt kinni, kompuutril läheb ka kütte kulunäit nulli... Suurematel pööretel toimib nagu peab, rõhk tekib ja püsib ilusti, segu on ok. Samas mõni järgnev käivitus on kõik ok.
Milles asi? Lambist hakkas kah see jama. Kas keegi hea inimene saaks ja viitsiks arvutiga üle vaatada? Palun head nõu vea tuvastamiseks...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.05.07 07:36 Tsiteeri
Õhulugeja pistik esmaselt.
Kontakt profiilis, võta ühendust, saab ehk veast jagu:)
outlaw
postitati 24.05.07 16:13 Tsiteeri
nii, hall sensor fault, töötavat jagajat vaja....
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 25.05.07 07:19 Tsiteeri
Uue jagaja eest küsiti autoeksperdis 6k ,aga forsist saab uue halli anduri jagaja sisse 800.- (oli vist selline hind, väga kroonitäpsusega enam ei mäleta);)
jõuvanker
postitati 25.05.07 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: outlaw
Kui andis hallika vea, on suur tõenäosus ( 99% ), et hoopis on vända otsahammaka kiil katki, või nukaratta kiil, väike nihkumine ja hallika viga on kohe majas, veel, et just käidi konkreetsed masinat 1/4 miilil proovimas;)
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
