Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 22.05.07 04:41
Mure tagumise juhipoolse piduri ja suunatulega
Nimelt probleem järgmine, et kui lülitan juhipoolse suunatule sisse ja vajutan pidurit, siis suunatuli lõpetab töötamise. Lahti lastes hakkab uuesti
tööle. Võtsin lahti - kui suuna sisse lülitada vilguvad nii suunatule kui ka tagumise tule pirnid. Kui lülitan tagumised tuled sisse, siis tagumise
tule pirn põlema ei hakka. Autoks 1994 aasta Audi 80 B4 2,0 85kW. Mis võiks selle põhjustada? Lühis kuskil?
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 22.05.07 05:39
kunagi tuttaval oli 80 b3 kerel sama jama aga tal oli tagatulel kehv mass seega äkki selles jama?!?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 22.05.07 05:56
mass esimese asjana jah
Pane prooviks tule massiklemmile otse juhe kuskilt kerest, see koht peaks olema värvist jne puhas.
Vincento
postitati 22.05.07 09:22
seda, et tehke minusugusele lollile selgeks, millisel pirnil mass kehv on? ja kus on pirnil mass?
undu
postitati 22.05.07 09:27
mitte konkreetsel pirnil, vaid tervel tagumisel tulel on mass kehv
Iga elektri valgusti alalisvoolu süsteemis vajab töötamiseks 2 juhet - + ja -
eks natuke otsimist ole jah, eriti kui asjast halli aimugi pole.
Vihjeks niipalju, et -vool ehk mass on kõikidel pirnidel üks, + tuleb eraldi juhtmeid pidi.
Võta pagassi poolt tuli lahti ja uuri seda tulepõhja
Vincento
postitati 23.05.07 04:01
eile siis jõudsin nii kaugele, et võtsin pagassist taguise tule lahti ja oli järgmine asi: kui paned suunatule tööle, siis vilguvad (hõõgudes) mõlemad
pirnid. Massi ma puutuda ei jõudnud, kuna hakkas ladistama Kas arvate
ikka, et on massis probleem?
undu
postitati 23.05.07 05:10
on-on
pane prooviks otse mass peale ja küll siis näed
jvc
postitati 23.05.07 20:28
massis ikka
Vincento
postitati 24.05.07 03:48
niih....suunatule sain nüüd tööle, aga tagumine tuli ja lisapidurituli ei tööta ikka. pirn läbi olla ei saa - proovisin teise (töötava) pirniga, ikka
ei töötanud. Panin lisapiduritule teisele poole - seal töötab.
Vincento
postitati 25.05.07 07:08
Keegi ei oska aidata enam?
undu
postitati 25.05.07 07:22
nüüd hakka testriga mõõtma, kas klemmidele vool tuleb - ma pakun, et piduri ja parktule pesasse ei tule voolu lihtsalt. Juhe kuskilt katki v kontakt
halb
Vincento
postitati 25.05.07 07:37
ja kui nüüd peakski juhe katki olema, siis vaheta terve juhe ära. Kui keegi oskaks ainult öelda kustkohast need juhtmed tuleva. Kõige tõenäolisem on,
et katki on tagaluugi juurest vist
undu
postitati 25.05.07 07:52
vat seda kust kohast juhe katki on ja kui pikalt seda on vahetada vaja pole foorumi kaudu küll võimalik öelda kahjuks. Kui on ligipääsetav koht ja
vigastus selgesti näha, siis piisab kui otsad kokku "seod" ja korralikult ära isoleerid
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 25.05.07 08:10
Need tagaluugi juhtmed on üks Kurja Juur[tm]. Kurja juur on nad seetõttu, et keegi idioot VW Audi projekteerimise osakonnast ei ole ilmselt olnud
teadlik, et euroopas on mõnikord ka talv ja väga külm ning on projekteerinud sinna juhtmed, mille isolatsioon muutub külmaga väga kõvaks ja rabedaks.
Katki on need juhtmed seetõttu meie kliimas paljudel ja just selle koha pealt, kust nad liiguvad.
Avandil on nad vasakul pool sellise kummilutu sees. Mõistlik on kummilutu ots kätte saada, siis seda kummilutut veidi kokku suruda ja vaadata sinna
sisse. Kui haljad traadid näha on, siis võiks selge olla.
Mina vahetasin neid nõnda, et algatuseks leidsin poest juhtme, mille isolatsioon külmkapi sügavkülmaga testides enam-vähem pehmeks jäi.
Edasi võtsin akuklemmi maha, surusin selle kummilutu kokku, lõikasin need juhtmed kõik läbi selle koha pealt, kust nad katki on. Siis eemaldasin
kummiluta (sedasi õnnestub see kummitükk terveks jätta, eks).
Nüüd tarvitasin jootekolbi, kampolit, termokahanevat rüüsi ning panin kõikidele juhtmetele vahetükid vahele ja isoleerisin nad eraldi. valmis juhtme
toppisin enne teise otsa kinni jootmist kummilutust läbi.
Edasi tuleb mõelda, kuhu need ülearu pikad juhtmed, mis sedasi saavad, mahutada, sedasi, et kummiluta tagasi läheks ja tulemus viisakas oleks. Avandil
on salongi pool rohkem ruumi kui luugis, mistõttu mahutasin ma nad suuremas osas salongi, laepolstri all olevasse avasse, kust nad tulevad.
Sedaanil on võib-olla teisiti vaja läheneda, kuid põhimõte on sama.
undu
postitati 25.05.07 08:26
jutt õige, aga tagaluugi kummilutust käivad läbi udutule, numbritulede, tagurdustule ja kojamehe jutmed. Parke/pidureid ja suunatulesid see ei mõjuta.
