Pealkiri: S8 Tehase signa probleem!!! (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1026)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 21.05.07 07:05 Tsiteeri
Hei
Peale sikupilli kaubandus keksuse külastust ilmenisd autol mõned anomaaliad.
Loodan et need pole seotud kuidagi pika näpumeestega.
Tegelikult probleem selles , et kui puldist signa peale paned ehks siis nupust kinni siis kesllukk läheb kinni aga signa peale ei lähe? Ka ei toimu kinni panemisel või avamisel enam suunatulede vilksatust. Muidu tuled suunad kõik reaalselt töötavad.
Siit ka küsimus kus s8 kaitsete blokk asub äkki mõni kaitse läbi???
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 21.05.07 07:17 Tsiteeri
Tean et defa signal on näiteks nii, et kui mõni ahel on rakendunud, siis suunad ei vilgu. Kahtlusalune nr.1 võiks olla kapotilüliti.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
