Pealkiri: Auto ei käivitu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2239)
tammet6ru
Registreerunud 19.03.07
Auto: chrysler voyager&audi 80 2.0e
postitati 20.05.07 15:09 Tsiteeri
Auto ei käivitu
hommikul sai mingi 100 kilti sõidetud,tulin koju ja läks mingi tunnike mööda,sis oli vaja uuesti sõitma minna,panin auto käima ja sain 1m sõita ja sis jäi kohe auto seisma ja enam käima ei lähegi,kompuuter näitab OK.keerasin pihusti lahti et vaadata kas kõrgsurve pump töötab,pihustist kütet tuli,aga käima ei lähe,et mis pull võib olla? autoks sis A6 2.5 TDi 110kw 98a
jants99
Registreerunud 05.03.07
Auto: AUDI A6 2,5TDI 132 kw
postitati 20.05.07 18:11 Tsiteeri
mul suht sama jama et lambist jäi seisma auto. ja mul on selline viga et kütuse pumbale ei tule voolu peale. pump ise terve.
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 20.05.07 18:38 Tsiteeri
äkki kaitse või relee, kui voolu ei tule peale
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
tammet6ru
postitati 21.05.07 16:00 Tsiteeri
mul viga leitud,kõrgsurve pump,et sees seal midagi õhtal,tehakse korda ja läheb 4 kilo
tammet6ru
postitati 22.05.07 19:05 Tsiteeri
kaks päeva lammutati ja ei tea ikka mis viga oli,aga käima saadi,läks aind 500eek...mingi kõrgsurvepumba jama oli :)
jants99
postitati 24.05.07 12:29 Tsiteeri
ja kus sa selle korda lasid teha kui saladus pole
tammet6ru
postitati 24.05.07 19:07 Tsiteeri
Tartus mingi eraisik tegeleb nende asjadega
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 17.07.07 15:25 Tsiteeri
Krt mul vist sama jama, vahepeal hakkas mingi jama pihta et korrask ei käivitunut, aga siis jälle läks käima, nyyd täna lõppes asi ära, enam käima ei lähe, käia palju tahad.
Kütust tuleb pihustitele aga diagnost ytles et kõrgsurvepumba mingi juhtvärk on perses.
Olen soomes ja ei oska ette kujutada palju parandamine maksab, jutt oli mingi 4500eekust. aga mine sa tea. Krt just vahetasin nukkvõllid ära ja 800km sõitu ja jälle mingi jama, kahetsen täiega ikka 2.5td a6 ostmist. Aga mis seal ikka.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
