Registreerunud 15.03.07
Auto: Audi A4
postitati 19.05.07 17:34
Juhi poolne ukselink
Probleem selline, et juhi poolne sisemine ukselink logiseb ja koliseb sõiduajal. Kas on võimalik seda kuidagi pingutada või parandada?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 19.05.07 17:43
vedru puruks või puudu.
rivo125
Auto: Audi A4
postitati 20.05.07 15:57
Proovisin seda linki parandama hakata, aga kuidagi ei tule see ukse polster lahti. Keerasin kruvid välja, kuid polster ei liigu mingis suunas. Kas
seal on veel mingi nipp varuks või asi tahab rohkem jõudu saada?
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 20.05.07 17:24
polster käib lahti nii:
1. kui on elektrilised klaasitõstukid siis on üks kruvi ingede poolel ja teine luku poolel ja siis kolmas kruvi on käepideme sees või no sellel augus
ja neljas ja viies on käepideme plastiku taga kui keerad kolmanda kruvi käepidemest välja siis kangutad ettevaatlikult selle plastiku alla ja tagant
vahivad 2 kruvi vastu ja siis pead polstrit tõstma üles poole ja ongi lahti
2. kui on klaasitõstuk mehhaaniline siis on 1 kruvi veel tõstukilingi sees ja muu on eelnevaga sama
need ukselingid väsivad tihtipeale ära ka kuna autod ikkagi enamus ala 10 aastat vanad... mu enda autol ka link pläriseb vms kui volüümi väänata...
vedru terve lingil... kui aega saan siis proovin lihtsalt sinn lingilohu sisse midagi pehmet aretada mis ei hakka silma ja ei takista lingi tööd...
aga kisu lahti endal ja saad teada
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5
Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
rivo125
Auto: Audi A4
postitati 21.05.07 15:45
Suur tänu info eest ning eks proovin selle asja korda saada!
tonu155
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi 100 Avant, 2.3, 1992
postitati 22.05.07 04:44
mul endal oli ka plärin sees aga lahtivõtmisel selgus, et lihtsalt tross oli kinnitusklambrist lahti tulnud ja värises vastu ukseraami.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 04.10.09 21:28
Sai samuti see vedru vahetatud... paar minutit nokitsemist.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
