Pealkiri: auto jõnksutab (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3444)
tauri5
Registreerunud 04.01.07
postitati 19.05.07 12:53 Tsiteeri
auto jõnksutab
Selline mure siis et auto hakkab mingil suvalisel ajal 1, 2 ja 3 käiguga jõnksutama ja vahepeal sureb üldsegi välja ära.Mõnikord ka kohapeal töötades sureb välja ja kohaltminekul peab palju gaasi andma et liikuma saaks ilma välja suretamata.
Ehk keegi oskab aidata milles viga võiks olla?
äkki kuskilt saab lisaõhku või midagi?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 19.05.07 13:00 Tsiteeri
Aga millest see auto koosneb? Noh, milline mootor, mitu liitrit ja kilowatti jne?
Millal ta valmis on tehtud, mis nime all teda kaubandusvõrgus müüdi ning millist vedelikku sa sinna tanklas sisse kallad?
tauri5
postitati 19.05.07 14:31 Tsiteeri
Unustasingi mainida et tegu 1992 aasta audi 80 b4 2.0 85kw, manuaal , bensiin.
wookie
postitati 19.05.07 15:57 Tsiteeri
Mnjah, põhjusi võib olla palju, alates valest süütest lõpetades üle visanud rihmaga, mahutades sinna vahele kõiksuguseid andureid, gaasiklapi potekaid jms. kola.
Lase kuskil diagnostikas juhtmed külge panna. Ilmselt leitakse üks või rohkem katkist ahelat/detaili, mida siis ükshaaval või koõik korraga vahetama, remontima hakata. Kindlasti lase ka süüdet kontrollida - igal pool, tundub, et ei peeta seda diagnostika normaalseks osaks.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 19.05.07 16:38 Tsiteeri
Muideks, selle jõnksustamise kohta - tutt uued Toyotad ka jõnksutavad külma mootori puhul.
Enda Audil 1.8 92kw sama jama, et külma mootoriga ( täiesti külma, just käivitatud) 1500rpm kandis jõnksutab.
Muidu mu autol on ka veakood ajus "throttle postison sensor" ehk ma arvan, et siiski on minul puhul jõnksutamine sellest tulenev.
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 19.05.07 18:11 Tsiteeri
suureks abiks on diagnostika... niimoodi foorumis ei suudeta
50% õiget vastust anda... ainult tarke soovitusi... viga võib olla mitmes-mitmes asjas... venna bemmil suri auto tihtipeale välja kohapeal ja jõnksutas aegajalt (jõud nagu kadus hetkeks ära)... käis kohalikus teenenduses diagnostis ja targemaks ei saanud tuhkagi... ainult küsiti raha :@... tuleb minna usaldusväärsesse kohta... siin foorumis sellest juttu küllaga olnud... käis tartus riia tänaval ja öeldi kohe, et väntvõlli andur õhtal... sai ära vahetatud ja töötab laitmatult...
jõnksutamise põhjuseid on palju-palju: filtrid, jagaja, küünlad, lambda süüde jne jne...
suur soovitus oleks ka et käi korralikus (loe usaldusväärses) teenenduses diagnostis ära ja saad vea teada... kui hakata lampi detaile vahetama võib lõppsumma minna suureks... muidugi saab ka paljude andurite ja detailide olukorda ise hinnata nt. mõõta takistusi/pingeid anduritel jne.
nagu eelkõneleja mainis, et diagnostis võid teinekord avastada teisigi vigu mis vajavad eemaldamist!
edu!!!
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
wookie
postitati 19.05.07 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Jah. See on kindlasti üheks põhjuseks, miks auto mingite konkreetsete või vähemkonkreetsete gaasipedaali asendite juures jongutama hakkab.
Veidi kulukas lõbu - umbes 1400 EEK uuena, kuid üldiselt tasub minna ja vahetada.
tauri5
postitati 21.05.07 09:53 Tsiteeri
Aga kui vahepeal auto töötab täitsa normaalselt siis ei näita ju diagnostikas ka midagi kui ta seal antud hetkel ei jama?
Kui kiiresti see süüde saab üldse paigast ise minna?
Alguses oli lihtsalt selline jama et kiirendamisel tegi väikse jõnksu ja siis poos lihtsalt kinni.Seepeale sai gaasiklapi andur ära vahetatud aga ei muutunud midagi.Aga õhulugejas ei saa viga olla?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 21.05.07 10:07 Tsiteeri
sellist jõnkumist just madalamatel pööretel võib vabalt anda süüde ehk siis kõrgepinge kaablid ja küünlad. Kui sa neid veel vahetanud pole, siis tee seda, sest vaevalt eelminegi omanik neid enne müümist vahetanud on.
Õhulugeja puhastamine ka halba ei tee mitte kunagi.
Kui see ei aita, siis veere diagnostikasse. Selliste kord on-kord pole vigadega kahjuks jah see rõõm, et kui diagnostikas töötab auto laitmatult, siis ei pruugi midagi avastada.
Samas kord-on-kord-pole vead enamjaolt kipuvad elektri-elektroonika vead olema.
tauri5
postitati 21.05.07 15:20 Tsiteeri
Küünlad on küll vahetatud aga juhtmed mitte...
kas sama põhjus võib olla ka siis auto väljasuremisel?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.05.07 16:47 Tsiteeri
Võta roolialune kate maha,releekarbist leiad relee millel on peal nr. 30.
See relee välja,laiali ja otsi külmjooteid.
Andmete järgi tundub sul Digifant olema,tüüpviga nendel.;)
wookie
postitati 21.05.07 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Mida see relee nr. 30 teeb?
QUATTRO
postitati 21.05.07 16:55 Tsiteeri
Ütleme nii et märksõnadeks on lambda,mootoritempi andur,õhulugeja jne.Rohkem ma igaksjuhuks ei ütle.Ja otse ära seal midagi ühendama kuku,muidu tuled uue aju järgi.
Kuid gaasisiibri pote sinna alla kuuluda ei tohiks.
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 21.05.07 17:34 Tsiteeri
kas ka audi 90 2.3 88' võib sama viga olla?? aga palju see relee muidu uuest peast maksaks??:)
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 21.05.07 17:50 Tsiteeri
Minu 2.0 sama "jõnks" sees. Aga diagnostis käidud, ja relee külmjoode üle joodetud, uus lambda lisatud ja tempi andur samuti, ka õhulugeja korrastatud. Diagnost ei näidanud enam ühtegi viga, ja sõitki oli siidine, aga nüüs taaskord kotermann sees. Soojalt käivitub ainult gaasipedaali vajutusega, sest ise ei taha niisama tööle minna. Ja 1. ja 2. käiguga külmast peast jõnks sees. Mis viga võib olla, kas kuskil lühis? AIDAKE!
QUATTRO
postitati 21.05.07 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ZGR
Teeme nii et jätame selle teema 2,0 liitristele. 2,3 on täielikult teine maailm,võib öelda et tunduvalt keerulisem,kuigi tundub ehk lihtsam.
QUATTRO
postitati 21.05.07 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: layri
No siis uuesti diagnostikasse.Muidugi on ilgelt abi sellest infost millal sa viimati seal käisid,ja kaua see siidine sõit kestis.Seal relees võib olla kuni 6 külmakat muide.
layri
postitati 21.05.07 20:19 Tsiteeri
Kas neid külmejoote "defekte" on võimalik ka luubiga ise avastada, see nr. 30 relee lahti võttes? Ja kui olemas väike tinutuskolb ja piisav kogemus pisi elektroonikaga, on võimalik ise asi korda teha? Ja mis siis muutub? Tuleb veakoode ikka arvuti taha kustutama minna... Või kehtib see tõde, et mälust kustuvad veakoodid ise mingi aja peale..?
wookie
postitati 21.05.07 21:15 Tsiteeri
Külmjooteid ei saa luubiga avastada, kuna need näevad pahatihti pealtnäga välja nagu korralikud, kuid PCB ja detaili vahel elektriline ühendus puudub. Samuti on üheks külmjoote tunnuseks ka see, kui asi soojast peast töötab, külmana mitte - detailid paisuvad ja ühel hetkel tekkib elektriline ühendus.
Ega nende vastu tegelikult teisiti ei saa kui tuleb lihtsalt kõik jootekohad kolviga üle katsuda. Kui ikka on näha, et tegelikult tina detaili jalale või PCB rajale külge ei hakka, võib kahtlustada, et seal see kurja juur ongi. Niisugusel juhul tuleb jootepinnad sitast puhtaks teha, soovitavalt jootevedelikuga või kampoliga (kui teisiti ei saa, siis ettevaatlikult mehhaaniliste vahenditega) ning korralikult üle joota.
Sellel autol peaks aku küljest massijuhtme eemaldamise peale aju mõne aja jooksul kõik ära unustama.
QUATTRO
postitati 22.05.07 06:59 Tsiteeri
Selle tüübi releedel on luubiga võimalik leida.Otsi mõrasid.
Mina olen siiani kõik palja silmaga leidnud,releejalad võid ka ettevaatlikult üle loksutada.jootekolb ei pea väga pisike olema.
Kui relee vigane siis hiljem pole kustutada vaja,kuna need vead on ajutised ja kustuvad ise ära.
wookie
postitati 22.05.07 07:38 Tsiteeri
Kui juba jõnksutamiste peale jutt läks, siis pistan siia ka veidi teistsuguse sümptomi.
Nimelt seesama 85kW 2.0 ABK mootor, teeb mõnikord, mitte alati, umbes kahel juhul viiest, gaasi lahti lastes sellise ühe jõnksu. Alati ainult ühe. Nagu jätaks korraks vahele vms. Muidu töötab aga asi igati kenasti. Hetkel on kahtluse all jagaja kaas ning süütejuhtmed - ilmselt saavad need palgapäeval välja vahetatud nii ehk naa, kuid ehk on ka selline käitumine mõni tüüpviga?
tauri5
postitati 22.05.07 14:02 Tsiteeri
Kas see relee võib põhjustada ka seda et auto külmalt esimese korraga käima ei lähe vahel?vahepeal aga korraks läheb ja sureb välja.teise korraga jääb tööle..
wookie
postitati 22.05.07 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tauri5
Minul põhjustas seda vale süüde. Süüde oli 6 kraadi (või mis ühikutes seda mõõdetaksegi) liiga hiline. Pandi õigeks ning peale seda ei ole kunagi olnud olukorda, kus kohe esimese matsuga käima ei läheks.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
