Pealkiri: K: c4 läheb kohapeal keema... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1806)
cityred
Registreerunud 03.05.07
postitati 18.05.07 18:08 Tsiteeri
Mureks siis , et 91a audi sada c4 läheb keema.. Milles võib asi olla? Kuidas kontrollida kas veepump töötab? V kui pump korras ,siis mis varjandid veel oleksid...?
Terw, L.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 18.05.07 18:16 Tsiteeri
Kas ventilaator hakkab tööle ?
cityred
postitati 18.05.07 19:05 Tsiteeri
krt ma arvan et ei hakka siis, muidu ei läheks keema ...
Asi selles ,et pole minu auto aga uurin siin niisama...
Aga teoreetiliselt ei tohiks ju kohapeal seistes temp ka tõusta? Äkki siis termostaat ning mingi ventika teema...
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 18.05.07 21:02 Tsiteeri
termostaat kinni äkki siis teeb ka selliseid jamasi
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 19.05.07 11:24 Tsiteeri
kohapeal tõuseb temperatuur raudselt... suvel valgusfoori taga ja tipptunnis seistes tõuseb temp. väga kiiresti...
probleem võib olla ventilaatoris või siis temperatuuri anduris et ei anna õiget vastust/signaali et ventilaator tööle peab hakkama... viga võib ka muidugi olla termostaadis... ntx on väike ring ja läheb kiirelt keema...
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 19.05.07 12:41 Tsiteeri
No peale jahutusvedeliku taseme jms. elementaarsete asjade kontrolli võiks algatuseks uurida, kas jahutusradiaator üldse soojaks läheb. Normaalses olukorras, kus vesi on 90C ja ei ole väga palav ilm, peaks sõidust tulles, radiaatori ülemine toru (see, mis tuleb mootorist) katsudes üpris olema tuline, kuid alumine, see mis läheb mootorisse, võiks olla keskmiselt soe. Iseasi muidugi, kas sul seal ruumi on, et katsuda.
Samuti saab ka radikat ennast näperdada - praeguste ilmadega peaks sõidust tulles radika ülemine serv olema tuline.
Kui radikas soojaks ei lähe, siis termostaat ei avane ning asi töötab väikese ringi peal. Sellisel juhul ei pea ka ventilaator käima minema, kuna selle käivitab termolüliti radika alumises otsas. Lahenduseks on termostaadi vahetus.
Varuvõimalusena niisugusel juhul, kui ikka on vaja sõita aga läheb kuumaks, teha kõik aknad lahti, panna soojendus maksimumi peale ning soojendusventikas maksimumpööretel puhuma. Vastik on sõita küll, kuid põhimõtteliselt võiks asi sedasi suuta mootorit piisavalt jahutada, et vähemalt remondikohani sõita :-)
Kui radikas läheb soojaks, kuid alumine (väljuv) toru on kogu aeg sama kuum kui ülemine või kuumemgi veel, siis radikas ei jahuta.
Sellisel juhul peaks ventilaator käima nagu pöörane, kuid kui see termolüliti, mis ta käivitab, on koolenud, siis.. noh siis ei lähe.
Varuvõimalusena võid niisugusel juhul leida selle pistiku, mis läheb termolülitisse ning ühendada ventika ahela pidevalt kokku - külmema ilmaga ehk jahutab liialt ja kütusekulu võib tõusta, kuid vähemalt jahutab natukenegi.
Lisaks maksab muidugi kontrollida, ega ei ole läbi põlenud ventika ahela kaitse.
Kui jahutusradikas läheb kenasti soojaks ja jahutab kaa ning kui käsitsi ahelat kokku ühendades ventilaator rakendub, kuid termolüliti abil mitte, on loogiliselt võttes katki termolüliti ise.
cityred
postitati 19.05.07 21:28 Tsiteeri
Suured tänud, järg nv hakkan katsetama...
muidu veidi vale alafoorum küll aga , c4-l selline mure veel et keskluku nupud kõik allavajunud ja kesklukk ei toimi , olevat mingi pumba v asja viga .. Et kui hull /kallis selle fiximine olla võib?
Terw, L.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 21.06.07 15:34 Tsiteeri
kasutatud vaakumpump ~1000.- ja uus el mootoritega süsteem samapalju+tööraha kui endal nupp ei noki;)
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
