Pealkiri: kliima tööle pannes tõuseb mootori temp. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1556)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 18.05.07 12:51 Tsiteeri
kas kellelgil on olnud sellist jama, et kui kliima tööle panna, siis tõuseb mootori temp ka kohe.et kui muidu on 90 kraadi, siis läheb mingi 100 peale ja võibolla läheks rohkemgi, kui sõidaks pikemalt. Autoks a6 1996a.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 18.05.07 13:48 Tsiteeri
ei ole sellist asja olnud.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 18.05.07 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: arvi
pigem peaks vastupidi olema sest kliimapumpa sisse lülitades peaks ju vent tööle hakkama oleneb siis autost osadel siduriga vent ja el vent ja osadel 2 el venti igatahes parem poolne peaks tööle hakkama nii kui pumba järgi paned
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 18.05.07 13:59 Tsiteeri
ma arvan et kui sa mingisugustki vastust tahad siis peaksid ka mootori tüübi siia panema..... kuna mootorid erinevad osadel 1 osadel 2 venti ja veel kõvasti erinevusi.....
andriu
Auto: a6c6
postitati 18.05.07 15:25 Tsiteeri
1.9tdi 96aasta a6, 2venti ja vendid tööle ei hakanud, kui 99 kraadi oli, probleem ilmnes mingi nädal tagasi, vbla ongi siis vendid peetis.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 18.05.07 15:43 Tsiteeri
Kui vendid tööle ei hakka kliima sisse lülitamisel siis ei tohiks kompressor külma toota. Teine varjant, et kompressor töötab mingi aja ja lülitab end välja kuna aine mis jahutussüsteemis ringleb kuumeneb nii palju, et tekib ülerõhk. Kui jahutuseks kasutatav aine on liialt kuum ei teki pihustamisel piisavalt külma.
Ehk ei ole asjast valesti aru saanud.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
duman
postitati 23.05.07 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
mõni nädal läksid ilmad soojaks:D. .. mul 94 a6 ja seal oli sama jama... kas oled üldse näinud vente ringi liikumas..? .. kui ei siis võta radikal eest vaadates paremalt alt nurgast andurijuhe ära kus kolm klemmi siis ühenda kokku kaks äärmist ja siis üks äärmine ja keskmine(kaks kiirust) vaata kas töötab kui ei siis kaitsmeteplokis 2 releed ka vaja kontrollida.....
kui hakkavad tööle siis ilmselt andur või nagu mul oli et jahutussüsteem sitta täis:)
recent
Registreerunud 05.04.07
Auto: Audi 100 93a, 2.6 - V6
postitati 03.06.07 18:18 Tsiteeri
mul on sama deela audi 100jaga.
2.6 v6.
a probleemi pole, vaata kas sul ventikad töötavad ikka ! :P
mul palavuses läheb ~103 kraadi näidikujärgi..
ja selle temp juures. lähvad ventikad, 2sele kiirusastemele..
niiet ülekuumenemist pole.
andriu
Auto: a6c6
postitati 04.06.07 06:44 Tsiteeri
kuule vahetasin radika anduri ära ja sain probleemist üle
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
