Pealkiri: Probleem kütuse kuuluga 2,6 V6 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2112)
Slavjan
Registreerunud 18.05.07
postitati 18.05.07 07:34 Tsiteeri
Chao!
mul on üks probleem.
Audi 100 Avant 2,6 110kW võtab linnas umbes 18 l. kütust.
Diagnostikal mees ütles et Lambda ei tööta, Katolisaator ja viiendas ja kuuenda tsilindrides on praktiliselt 8.
Lambdat vahetasin, midagi ei muutunud.
Kes midagi soovitab?
Aitah
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 18.05.07 08:58 Tsiteeri
Noo ma ei tea kui öeldakse et lambda ei tööta siis sealt see kütte kulu tulebki.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 18.05.07 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Slavjan
Mäh? Mis asi on 8?
Niikaua kuni sa ei suuda ennast korralikult selgeks teha, niikaua ei saa sa siit ka vastust...
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 18.05.07 13:29 Tsiteeri
Chao!
Aitah
Mis värk selle katalüsaatoriga on siis ikkagi? Umbes äkki?
5. ja 6. silindris on ... mis asi 8?
Millise lamda panid? Siin foorumis otsingut kasutades leiad hulga teemasid, kus selgitatud, miks igasugse lambda asemele keeramine oodatud tulemust ei pruugi anda.
anti924
postitati 18.05.07 15:24 Tsiteeri
ta mõtleb vast selle 8-ga, et selline surve oli silindris.
Slavjan
postitati 21.05.07 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: anti924
ebakorralikult kirjutasin. niisugune on surve.
Slavjan
postitati 21.05.07 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Või on sul hoopis liiga raske jalg :) mis kütust kasutad?
kas sõidad 95-ga või 98-ga?
sõidan praktiliselt rahulikult
kasutan 98-ndat alati Statoilist.
postitati 21.05.07 08:45 Tsiteeri
V6-l on 2 lambdasondi, kas vahetasid ühe või mõlemad? Kui ühe, siis võibolla vahetasid vale? Lase uuesti veakoode lugeda.
Slavjan
postitati 21.05.07 09:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
diagnostikal mees näitas mulle. Lambda on vahetatud õigesti.
Kas termostaat üldse mõjub?
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 21.05.07 15:15 Tsiteeri
Kui termostaat pole korras ja mootor 90 kraadini ei soojene, siis see tõstab kindlasti kütusekulu.
Muide, 2,6-liitrise mootoriga ei ole tootja näinud ette oktaaniarvuga 98 kütuse kasutamist. 95 on parem valik.
98 võib kütusekulu hoopis suurendada. Aga ilmselt küll mitte nii suureks, nagu sinu autol.
V200
postitati 22.05.07 08:20 Tsiteeri
Mootori surveastet tõstmata ei põle ettenähtust kõrgema oktaaniarvuga kütus õigel hetkel ja õiges kohas täielikult ära. Sellepärast võibki kütusekulu näiliselt parema kütuse kasutamisel hoopis kasvada. Lisaks võib veel saada ka kõrbenud klapid. ;)
Näiteks 2,8-liitrisel 12V mootoril on surveaste veidi kõrgem kui 2,6-liitrisel ja oktaaniarvuga 98 kütust võib kasutada.
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 22.05.07 08:40 Tsiteeri
Ise kallan enda 2.6 V6 enamasti 98-t. Täpselt pole küll mõõtnud-arvestanud aga tundub, et 98-ga on kütusekulu väiksem. Ja arvestades Eestis müüdava kütuse kvaliteeti, siis kahtlen, et Eestis müüdav 98 mootorile halba teeks.
V200
postitati 22.05.07 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin7
Eestis müüdava kütuse oktaaniarvud on kindlasti enamjaolt õiged. Ei ole nii, nagu suur hulk autojuhte arvab, et Eestis müüdav 98 on sama hea kui näiteks Soome 95.
Ega oktaaniarv ainsana kütuse headust näita, see näitab ainult detonatsioonikindlust. Kui Eesti kütuse oktaaniarvud paigast oleks, siis hakkaks mootorites massiliselt detonatsioon tekkima.
Oktaaniarvu on väga lihtne ja odav vastavate lisandite abil tõsta ja seda ka tehakse. Isegi väga viletsa kütuse oktaaniarvu võib tõsta 98 peale, aga ega see veel kütust kvaliteetseks muuda. Loeb ikka see, mida ja kui palju kütus peale oktaanarvu tõstja veel sisaldab. ;)
Kui ikka lähteaine on mingi odav rämps ja oktaaniarvu tõstja abil aetakse oktaaniarv kunstlikult paika, siis ongi autol kütusekulu suur ja minek ikka vilets. Lisaks mootor ja katalüsaator tahmased jne.
Ühesõnaga, Eestis müüdava 98 oktaaniarv võib olla küll 98, aga ikka on sitem kui välismaal müüdav 95. :D
Reits
postitusõiguseta
Registreerunud 30.05.07
Auto: Audi Coupe V6 2.8E
postitati 30.05.07 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
aga oskad sa ka öelda,mul Audi Coupe V6 2.8 E 128 kW,et mis kyttega sellega on soovitatav sõita ja kui palju kulu olla võib??? aasta on 1993
postitati 30.05.07 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Reits
Nagu kütuseluugi sisepinnal kirjas - 95/98. Mina olen oma 2.8-le 98-t jootnud.
Kulu varieerub 7L maanteel kuni 17L linnas.
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 30.05.07 14:54 Tsiteeri
endal a6 2.6 aut ja olen tähelepannud kui läksin üle 98 le vähenes küttekulu umbes 2 l/100 le nii linnas kui maal
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
