Pealkiri: Co kõrge! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2339)
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 17.05.07 20:07 Tsiteeri
Co kõrge!
Nimelt selline küsimus, et kas on kindlalt kat-i viga kui ülevaatus punktis olid näitajad sellised.
1. Tühikäigul 940p/min lubatud co 0.5% mõõdetud 0.430%
2. Gaasi andes 2560 p/min lubatud co 0.300% mõõdetud 0.520%
Ülejäänud näitajad jäid normi piiresse!Ülevaatuse mees ütles, et mine vaheta kat ära ja siis tule tagasi. Aa ja see ka veel lisaks, et hoides pöördeid ikka tükk aega üleval (4000p/min), aga ei midagi!! Auto on siis coupe 2.0 83 kw 90a.Tahaks siis teada, et kas on ikka kati viga või asi milleski muus!
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 17.05.07 20:38 Tsiteeri
kui sul lambda on, siis mine ja mööda see ära, vöib olla et uimab teine natuke ja ongi probleem.
dexydexy2
Registreerunud 20.01.06
Auto: audi coupe 2.6/95
postitati 17.05.07 20:49 Tsiteeri
seal ei ole katolisaatori,seal on pandud toru vahel,katolisaator on valja l6igatud,nagu mina aru sain.
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 17.05.07 21:09 Tsiteeri
Kati süüks saab hoobilt siis ajada, kui mõõdad mis on enne katti. Paljudel markidel on selleks kollektorist tulev kummipunniga toru. Nissanil on co kruvi, kästakse keerata sealt torust mõõtes co 1,5. Kui siis tagant õige asi välja ei tule... Mul on co 8,3 olnud...
Tavaliselt on lambda viga. See tähendab, et segu on rikas. Segu võib aga rikas olla paljudel juhtudel. Näiteks temperatuuri andur (külmale mootorile annab aju rikkama segu), õige süüde (kõik peab õigel ajal ära põlema), küünlad, juhtmed, õhutorud, õhulugejad, andurid...
Sinu autol on CO level too high puhul järgmine kontrolli järjekord:
Component check sequence
. Volume airflow (VAF) sensor- plate and/or control plunger
. Cold start injector
. Differential pressure. Idle speed/CO level
. Idle air control (IAC) valve
. Warm-up enrichment function
. Acceleration enrichment function
. Full load enrichment function
. Heated oxygen sensor (H02S)
. Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 18.05.07 02:17 Tsiteeri
Katt on täitsa olemas ja see mis puudu oli on keskmine pütt!Aga lambda tal läbi ka näitas 1.0210 seda liiga palju. Lähen hüppan diagnostist läbi täna kuskilt saab täpselt teada! Käisin vaatamas ja see mõõte toru on seal täitsa olemas nii ,et kõige kindlam lähen vaatan diagnosti siis saab täpselt teada mis viga niisama ei taha asju vahetama hakata, sest nagu te kõik teate ei ole see eriti odav lõbu kesklassi inimese jaoks!!!;)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.05.07 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tann83
Lambda näit võib olla kuni 1,030 ning see ei näita sul auto lambda kohta mitte midagi.Pigem on see number kõrge kuna kuskilt imeb lisaõhku,summuti katki veic vms.See 1,000 näitab meil seda et toimub ideaalilähedane põlemine,muud miskit.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 18.05.07 14:56 Tsiteeri
Nii sai siis täna diagnostikas käidud. Tulemus oli see, et küttesegu oli liiga rikas. Sai see paika keeratud ja iga natukese aja pärast hakkas lambda paremini tööle. Diagnostik ütles, et mine tee nüüd üks 15 min. sõit kõrgetel pööretel ja kui see ei aita siis kat vahetusse. Nii sai tehtud ja kohe ülevaatus punkti, aga ikka kõrge. No egas siis midagi sai uus katt ostetud ja vana alt ära võetud (see oli nagu binokkel) ja uus alla pandud no eks esmaspäeval lähen jälle ülevaatusele!!!
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 18.05.07 17:26 Tsiteeri
Katiga lugu järgmine rääkida. Mida kuumem on kati sees olev kärg seda paremini hetgaase puhastab. Mida kaugemal asub katalüsaator väljalaske kollektorist seda kauem kuumeneb ja hiljem heitgaase puhastama hakkab. Sain oma tööautol pikal kuumutamisel mõõtetulemuseks 0,000 tühkäigul. Kuna sellist numbrit ei luba arvutisüsteem ülevaatuspunktis kirjutada pandi 0,001.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 18.05.07 17:45 Tsiteeri
Töömees ütles mulle kes katti paigaldas, et see hakkab toimima korralikult mingi nädala pärast. On see tõsi ma tean küll, et kohe ei toimi, aga kas nädala pärast seda pole kuulnud!
QUATTRO
postitati 18.05.07 18:35 Tsiteeri
Kohe tõesti ei hakka,mul siin juhtmeotsas ka käinud neid kes eile vahetasid ja täna läbi ei saanud.Sõltub siiski suuresti kati valmistaja firmast ka.Nädal on ikkagi selline kindel asi.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 18.05.07 18:36 Tsiteeri
Selge siis ei hakka neid siis veel kummitama!!;)
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
