Pealkiri: Lõputu jama S2 vedrustusega (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2124)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 17.05.07 19:36 Tsiteeri
Peasüüdlane ise on Audi S2 coupe ABY
Kuna minu tellitud ja kauaoodatud KW V2 Coiloverid minu autole alla ei sobinud, otsustasin Hr Ice-lt võtta siis alternatiivvarjandina Koni kollased amordid, mis on regullitavad ja Weitec -i 45mm madaldust pakkuvad vedrud.
Nii esimesed kui tagumised vedrud on sama läbimõõduga, ainuke vahe on vedru kõrguses - tagumised vedrud on pool keerdu PIKEMAD!?
Said asjad alla installitud, aga esipüstakutel, auto tõstukil rippasendis, sai vabalt vedru keerata nii paremale kui ka vasemale.
Kui auto sai lõpuks põrandale alla lastud, selgus see, et tagakoopa ja ratta vahe jäi 30 mm (madaldas reaalselt max 10mm) ja esimene koopaäär jäi 15mm ratast katma (ehk siis madaldust üle 55mm).
Säh sulle siis miinus 45mm ees ja taga madaldust.
Kuna Weiteci vedrudel on peal tähistus V ja H, kontollisime üle selle, kas esimesed said ikka ette ja tagumised taha - olid õigesti.
Lootuses, et äkki on tehases tähistus valesti markeeritud, vahetasime vedrud omavahel ära - auto nina ja tagaosa kõrgustes ei muutunud midagi, ainuke asi, mis muutus oli see, et kui enne sai auto tõstukil rippudes esimese püstaku vedru vabalt paremale-vasakule keerata siis nüüd sai seda taga teha.
Kas keegi on S2 coupel kasutanud taga mingi teise auto vedrusid ja kui siis mille?
Mis firmade madaldusvedrusid keegi kasutab ja kas keegi on suuteline oma auto madaldusvedrudelt lugema maha tootekoodi.
Minu eesmärk oleks tegelikult nii ees kui taga saada 35 - 40 mm madaldust kuna Porsche velgede ET ei ole just ideaalne 35 vaid jääb 25 kanti adapterite pärast.
Tarmo
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 17.05.07 20:03 Tsiteeri
Ma ei ole seda A80 coupe vedrustust küll lähedalt uurinud aga kas ise ei kannata sellele coilovereid teha? Amordiks võid võtta kas Koni või Bilsu. Ja siis tuleb lihtsalt teha esimestele ja tagumistele amortidele peale keermestatud torud.
Verduks valid H&R või siis on ka mingeid odavamaid. Neid saab osta paari kaupa. Ise valid vedru pikkuse ja jäikuse. Kui tahad siis võid kasutada ka kombinatsioonis - põhivedru + abivedru.
Minu e30 isetehtud coilide pildid:
http://img291.imageshack.us/img291/3185/picture004mediumxe2.th.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/523/picture011mediumht5.th.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/2343/picture001mediumpx7.th.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/1696/picture035mediumcw6.th.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/9000/picture010mediumdu5.th.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/4486/picture011mediumri0.th.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/958/picture033mediumzl9.th.jpg
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.05.07 20:24 Tsiteeri
KAW äkki abiks?
http://www.fahrwerke.de/de/index.php
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 17.05.07 22:29 Tsiteeri
minu autol kasutusel KAW firma vedrud 35mm madaldusega, ja enne olid all audi 90 Quattrol. vaatan äkki leian tootekoodi vedrudelt
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 18.05.07 05:32 Tsiteeri
ise ostsin weiteci 40mm madaldus komplekti amort+vedru ja kõik on korras
www.diivanjavoodi.ee Pehmemööbel otse tootjalt.
TT
postitati 18.05.07 06:21 Tsiteeri
Minu auto all olevad Weiteci vedrud on samuti pärit kitist.
Täna hommikuks oli auto ka paika ära vajunud ja tundub, et tagumine ots on veidi madalamaks läinud ja esimene ots natuke tõusnud.
Miskipärast on tunne, et "VA" ja "HA" on vedrudele tehases valesti peale läinud, mis seletab ka selle, et tagumised vedrud olid pool keerdu pikemad kui esimesed.
Silwerile niipalju, et päris sellist süsteemi kasutada ei saa S-il.
Meil upub amort püstaku sisse, millel tuleks sellisel juhul vedrutaldrik minema lüüa ja keere sisse keerata ning leida reguleeritav taldrik ning mingi teise auto vedrud, mis ülevalt istuksid püstaku ülemise taldrikuga.
Leiutamist oleks, aga tehniliselt oleks see võimalik teostada kindlasti.
KAW kahjuks coilovereid S2-le ei paku ja vedrud on minu jaoks liiga madalad (60/50) ning kuna mul Konid olemas, ei ole mõtet ka kit-i osta kus Konid sees.
Silwer
postitati 18.05.07 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: TTSilwerile niipalju, et päris sellist süsteemi kasutada ei saa S-il.
Kui sa nüüd natuke süveneksid siis on E30'el see täpselt sama moodi - amort püstaku sees, alumine vedrutaldrik eemaldatud, üles tehtud uus taldrik vedru järgi ja amordipüstikule on peale keevitatud keermestatud toru... :D
Ja vedru ei ole lihtsalt "mingi teise auto vedru" vaid tegemist on universaalsete vedrudega mida kasutatajse ringrajal, rallis jne ning müüakse pikkuse ja jäikuse järgi - vali millist tahad...
Maku
postitati 23.10.07 19:05 Tsiteeri
S2 Coupe/ur quattro Coil over Conversion Kit
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
