Pealkiri: Tehase signa/immo a4 b5 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1850)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 16.05.07 20:17 Tsiteeri
teema siis järgmine, auto alles ostetud. toodud on saksast. öeldi, et peal on tehase valve. kuna autole tuleb nii või naa peale uus alarm ja immo ei ole sellel tehase kompotil tähtsus aga sportlik huvi asja vastu ikka on:P.
asi nii, et hakkasin siis kodus proovima seda tehase valvet, ja mis ei tööta see ei tööta. igaksjuhuks mainin, et kesklukk avaneb ja sulgub võtit ukselukus keerates (pulti võtmel pole). ehk siis auto käivitub nii metall võtmetega kui ka plastikust pardatsoki võtmega. siis proovisin veel nii, et olin autos ja läbi lahtise akna sulgesin uksed väljastpoolt siis aga käivitasin auto plastikvõtmega. seega järeldus, et kui ka mingi tehase kaitse peal on see ei tööta. algul oli mõte, et valve kaitse väljas kuid kaitsed kõik olemas ja korras.
oskab keegi öelda kus see tehase teema autos paikneb ja kuidas ta töökorras olekus töötama peab
imre
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 16.05.07 20:22 Tsiteeri
Minul on vähemalt armatuuril selline oranzikas tuluke,kus auto pilt ja võti peal,kui sul seal see olemas on,siis tehase immo peaks ikka peal olema?!
Õige võtmega ta laseb käivitada,muud vast ei olegi aru saada
Pisike punane putukas
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 16.05.07 20:23 Tsiteeri
pakun et sul ei olegi seal mingit valvet, in ainult kesklukk ja kogulugu, seegi käib võtmest. omal oli pult juurde aretatud.
Läksin siis lõpuks ikka serwendisse ja seal siis vaadati mis küljes ja mis puudu ja lisati puuduv osa - alarm ja asjad;)
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 17.05.07 05:56 Tsiteeri
mul on 2002 aasta a4 plastikv6tmel immo sees kuna olen sellega auto käima pannud ja auto on näidanud armatuuris immo tuld. kui v6tit raputada siis see k6riseb!
Õllesõber :P
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 17.05.07 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: yokker
jätkan siit ka enda teemat. nimelt minul autol oli ostes kaasas ainult üks võti( immo ja nupuga kesklukk siis kõik ühe võtme sees) ja tekkis selline idee et kuna uue võtme valmistamine maksab 1600.- oli vist et kui ma võtan selle immo pulga sealt ära ja panen ta kuhugi süüteluku juurde et kas asi toimib? siis uus võti lasta teah 25.- ja ongi olemas sest nii kui nii sai juba ka autole korralik alarm peale pandud koos keskluku ja muude värkidega
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 17.05.07 16:46 Tsiteeri
peaks toimima!
teema algatajale aga soovitaks võti keerata fooliumisse, sedasi saad kontrollida orig.immo toimivust.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 22.08.07 10:38 Tsiteeri
mul see küs, et kas saab autol "ära keelata" võtme puldi kuulamist? Sai outle korralik signa peale pandud ja kogu liikumine peaks käima ainult läbi selle puldi. praegu aga toimib nii võtme pult (ei võta küll signa maha, aga uksed teeb lahti), kui ka uue signa oma.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
