Pealkiri: A4 käivitub halvalt (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 929)
antz16
Registreerunud 19.07.05
Auto: A4 1,8T 110kw
postitati 16.05.07 20:09 Tsiteeri
A4 käivitub halvalt
Auto jäi seisma ühel päeval heast peast. Sai ära vahetatud bensupump. Auto läks käima nüüd. Kuid auto läheb nüüd käima väga vaevuliselt. Oskab keegi avaldada arvamust millest võib asi olla? Ehk on pump valesti paigaldatud.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 17.05.07 16:50 Tsiteeri
räägi lähemalt mis ta käivitamisel teeb, ntx kas starter veab normaalsel kiirusel või ka vaevaliselt ja kas auto läheb paukudes käima ja gaasiga aidates või lihtsalt tuleb kaua käiata??
Sellise infoga nagu sa pakud ei saa just konkreetseid soovitusi!:)
Endal oli ka kunagi kala, kui külm talv oli, siis juhtus selline asi, et käiasin ja väga vaevaliselt hakkas ingitsema ja siis järsku suri ära. Üritasin uuesti käiata ja siis vedas starter nagu tyhjalt, tundus umbes niimoodi nagu olks starter ja mootor täiseti eraldi asjad, nagu starter ei puutunud mootoriga kokku. Pika jauramise peale(kütusevoolikute läbipuhumine ja kontrollimine, soovitan sul sama teha, kontrollida ummistusi jne) sai auto käima ja ka vaevaliselt.
antz16
Auto: A4 1,8T 110kw
postitati 17.05.07 18:27 Tsiteeri
Korras! võtsin lihtsalt akujuhtmed maha ning nüüd on kõik nii nagu peab. Ju oli vahetamisega midagi segamini läinud.
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
