Pealkiri: Poollass? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2610)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 16.05.07 17:04 Tsiteeri
Poollass?
ei saa aru kas on poollass läbi või mitte, aga kui esimese parema poolse ratta õhku tõsta ja ringi ajad siis auto väriseb( sõidu ajal on ka vibra sees) mitte mingit raginat poollass ei tee no ja siis kui ratast kohapeal keerata, kui ratas ringi käib siis ühel poole keerates kaob vibra ära ja vasakule keerates tahab tungi otsast ära lennata lihtsalt nii jõhkralt hakkab vibrama, aga ei ragise ega midagi. Kas see võib olla poollass???
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 16.05.07 17:11 Tsiteeri
mul hiljuti sai vahetatud öige nimi pooltelje välimine ots. et kui ristmikult välja keerasin ,eriti kohapealt ,siis hakkas minuarust kloppima vaikselt ,nii tundus see hääl.vot autole nagu vibrat sisse ei löönud. nojah kumm oli maha tulnud seal ja liiv sisse pääsenud ning oma tööd jöudnud teha
Alo19
postitati 16.05.07 17:23 Tsiteeri
mul ie ragise, ega midagi, vähemalt ei kuule küll, aga kohapeal vasakule keerates ja otse olles rool vibrab aga paremale keerates lõppeb vibra ära ja sõidupealt on ka vibra. Ja avastasin just, et parema poole sisemise pooltelje kumm on ratta poolse otsaga lahti vb kah sitt sisse pääsenud.
Alo19
postitati 16.05.07 18:33 Tsiteeri
kas seda vibra võib ka sisemine ots tekitada?
heihei
postitati 16.05.07 19:24 Tsiteeri
kuuule jah ,ma ei tea si... tagi autost aga tundub vastus sinnapoole ju?! et kui kummilödvik terve siis naljalt seest ju midagi juhtuma ei peaks? aga jah see seesmist otsa ma ei tea kuidas ta väljagi näeb.aga mine remondi kohta kes ikka vaatab alt üle asja ja osad mehed söidu pealt ütlevad mis vaja vahetada;)
heihei
postitati 16.05.07 19:33 Tsiteeri
sest mul otse sõites küll miskit viga ei olnud
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 16.05.07 19:46 Tsiteeri
No kui sul pooltelje kaitsekumm on lahti v puruks siis on pooltelje ots vaja niikuinii ära vahetada koos selle kummiga.. nii et vaheta ära ja vaata mis edasi teeb
heihei
postitati 16.05.07 19:52 Tsiteeri
nojah vot ei tea kui otse ka miski vibra siis miski teine jant,et voibolla see seesmine veovölli ots ,aga jah lasta spets mehe juures vadata ,voibolla isegi mölemad vajavad vahetamist?:(
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 17.05.07 11:57 Tsiteeri
Sisemine veovõlli ots annab autosse tuntava vibra ja kolksumise kuni isegi konkreetsete tõugeteni, tõuked siis külgsuunas. Rooli pööramine vasemale-paremale asja ei pruugi muuta. Olen asja mitmel autol tundnud, tunne on väga jäle.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 08.09.07 06:59 Tsiteeri
endla ka veovõlliots naksus kui rattad alla keerata, kuid siis eelmine nädalavahetus sai asfadipeal tagurdades vähe järsemaid liigutusi tehtud ning rattad alla keeratud, ning kohapeal ringi keeratud. edasi sealt liikusin juba paelaotsas.
esimese vasaku veovõlliotsalt tõmbas hambad maha:(
aga kuna asi oligi minemisepeal siis hea et sai nüüd uuevastu vahetatud.
pärast oli küll palju tarkasi, kes mainisid, et kas ma siis ei tea et audidega sellist trikki teha ei tohi, pidi nõrk koht olema. nüüd siis tean:)
.:Rasta I Land:.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
