Pealkiri: K: voolu puudumine autos (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1040)
tonu155
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi 100 Avant, 2.3, 1992
postitati 16.05.07 15:03 Tsiteeri
probleem selles, et täna hommikul otsustas Audi 100 '92 enam mitte korralikult tööle minna, samuti ei põlenud eelsüüte ajal enam "aku" märgutuli. Arvestades seda, et auto on paar kuud seisnud siis millest peaks alustama probleemi lahendamisega?
kas võib olla tegu geneka vananemisega või sellest, et harjad korrosiooni täis seoses seismisega?
hetkel veel pole midagi jõudnud lahti võtta aga ehk keegi oskab aidata antud probleemiga...Tänan!
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 16.05.07 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: tonu155
Selle ajapeale võib lihtsalt aku olla tühjaks läinud.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
tonu155
postitati 16.05.07 16:53 Tsiteeri
jah aga samas kui mõnda aega oodata siis saab auto tööle....samuti vahetasin just tunnike tagasi ära geneka harjad. Kuid probleem on jätkuv...omal ei ole ka pingeregulaatorit, et katsetada kas generaator töötab või mitte. Kuidagi pidi saama akujuhtmetega katsetada???
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 16.05.07 17:29 Tsiteeri
Laena sõbralt tester või osta omale (100EEK) ja kontrolli kas aku laeb. Ära aku juhtmetega küll midagi töötava mootoriga proovima hakka, muidu võib asi kurvalt lõppeda. Geneka pingeregulaatori mahapõlemise või auto aju riknemise. Võib juhtuda ka palju muud, kui töötava mootoriga akuots maha võtta.
tonu155
postitati 17.05.07 18:14 Tsiteeri
üldiselt on nii, et aku olukord on 9.6V testri järgi.....seega auto tööle eip suuda minna....puhastasin igaks juhuks klemmid ja pead ära kuid see ei lisanud nagu midagi peale selle, et "aku" märgutule sain põlema :D kuid ta jätkuvalt vilkus kergelt.
teine huvitav asi on see, et eile õhtul sai veelkord laetud sõbra abiga akut ca. 5min. ning peale seda töötas iseseisvalt mõned minutid ning suri välja. Täna keerasin geneka harjad uuesti maha ning panin tähele, et harjad pole üldse kulunud, ainult kerged kriimud nurkades??? kas võib olla probleem hoopis geneka metallist võllis vms?
imelik oli ka bensiinipumba käitumine...kui eelsüüdet keerata siis tegi kergelt plõks, plõks ja natuke nagu suutis sisse imeda kütust....tavaliselt ka aku tühjenemisel on ta suutnud teha terve tõmbe korraga nagu eelsüüte ajal ikka.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.05.07 19:05 Tsiteeri
Harjad ei lähe siis vastu võlli..kiiluvad kinni kuidagi. ?
tonu155
postitati 17.05.07 19:37 Tsiteeri
tundub nagu ei läheks vastu võlli kuna võllile vastuminemise jäljed olid ainult nurgas natukene.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 17.05.07 19:47 Tsiteeri
Variant 1.Vale pingekas -ei sobi antud generaatorile sest harja pesa on pikem ning kisub pingeka viltu ning harjad ei puutu vastu ankrut
Variant 2. halvasti paigaldatud
ps.regulaatori viga tundub olevat sest kui auto seisab pikka aega ja aku märgutuli ei sütti siis on tavaliselt hahjad kinni jäänud.
tonu155
postitati 18.05.07 04:03 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Sai nagu ostetud tutikas tablett+harjad ning tolle harjad olid pikemad kui sellel millel ära võtsin.
Paigaldusega lood nii, et too ju kahe kruviga geneka küljes kinni ja minuteada tal ei tohikski olla rohkem erinevaid asendeid, va. ülemine tasku kuid tõenäoliselt peaks ta ikka sinna alumisse minema kus algnegi oli.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 18.05.07 06:30 Tsiteeri
Ma usun et sai uus tablett ostetud aga on olemas 2 tüüpi Boschi pingeragulaatorit .Ühel on valge osa kus sees on harjad 1,5mm pikem.Selle tõttu ei ulatu harjad vastu kollektorit.
Kui on abi vaja siis kontakti leiad profiilist.
tonu155
postitati 18.05.07 14:25 Tsiteeri
lõpptulemuseks on ikkagi see, et lihtsam on auto remonti viia kui ise nikerdada sest üks on kindel...hoolimata sellest, et aku täis laadida ning saavutada vajalikud 12V siis masina tööle pannes kaob see suht kiiresti ära ning langeb juba peale käivitamist 9.5V peale ja seal alla...
teine asi on see, et mitte kuidagi eisuutnud aru saada kas genekas laeb või mitte sest selle tulemused olid täpselt samad mis akul, võimalik, et oskamatu mõõtmise tulemus. :(
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 18.05.07 14:56 Tsiteeri
geneka laadimist saad teada kohe kui töötava mootoriga paned voltmeetri otsad aku klemmidele.
Saadav number peaks põlevate tuledega jääma sinna 14v alla
tonu155
postitati 18.05.07 15:35 Tsiteeri
peaks jah....üldiselt on nii, et laadisin ju aku ära ja klemmidel kui töötava mootoriga akul oli üks ja sama pinge ehk siis algul 9.5V ja aina langes. Seega on genekal midagi viga agha Audi 100 Avant ´92 puhul leian, et selle geneka mahavõtmine ei ole eriti kodune töö sest mul ei ole isegi sellise peaga võtit nagu seal pingutusrullil on. Muidu oleks ju lihtne maha võtta ja jupid seest ära vahetada ja siis kokku tagasi panna vms. lihtsalt rihma pingega jääb küsimus aga seda saab eelnevalt vaadata ka rulliku algsest asendist.
tonu155
postitati 21.05.07 19:35 Tsiteeri
niih....tänaseks probleem lahendatud ning võib teema lukku panna! Nimelt oli vaja lihtsalt genekas seest puhastada ja siis tagasi panna. Tänud Troost Autole kes võtsid asja kiiresti ja soodsalt käsile.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
