vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 15.05.07 20:37
Kuhu ühendatakse A100 C4 kliima sooja-külma õhu klapi mootori pistik?
Vot selline lugu siis, et seda mootorit ei olnudki küljes üldse mul, mõtlen seda, mis käib sinna kapoti alla juhi poolele. Sain küll mootori nüüd, aga
avastain, et ei ole pistikut mitte kuhugi ühendada. Selline 5 klemmiga
pistik on, aga mitte kusagil ei näe kohta, kuhu selle ühendada saaks. Ju eelmise omaniku ajal on seal mingi jama tehtud, sest mootorit ei olnud üldse
olemaski, võibolla on ka pistik ja juhe ära võetud. Aga kust kohast see juhe peaks tulema, mitu juhet, mis värvi?
vx_105
Bännitud
postitati 16.05.07 15:00
Või on äkki keegi Pärnust, kellel on samasugune auto kliimaga ja saaks (kasvõi koos) järgi vaadata? (mul siis 1994 a 100, 2,3 l)
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 16.05.07 15:15
Muidu peaks kõik mis sooja ja külma juhib käima läbi kliimajuhtploki. Samuti õhu suunamise juhtimine. Tekkis siis mõte, et ehk käib see juhe
kliimajuhtploki külge.
Päris kindel pole kuna ei tea täpselt kas tegu sama kliimaga mis minu autol.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
vx_105
Bännitud
postitati 16.05.07 17:57
No kliimaploki küljes käib 1 pistik ja see seal ka on, rohkem sinna panna ei saa. See mainitud mootor on 5 otsalise pistikuga, (huvitav miks tal üldse
nii palju juhtmeid vaja on). Loomulikult peaks kliimaplokk seda mootorit juhtima, millised juhtmed aga kuhu täpselt lähevad, seda ma ei mõista. Kõik 5
juhet mis mootori pistiku küljes on, ei saa ju otse kliimaplokist tulla.
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 16.05.07 18:34
On olemas ka selline koht SKEEMID (ma siit suurt tuhkagi
lugeda ei mõista...)
Aga jällegi SIIT võib vaadata näiteks LK 9.
Vasakul on rida igasugu 5 otsaga klappide mootoreid.
LK 8 on mitte niiväga automaatse kliima skeem...
vx_105
Bännitud
postitati 16.05.07 19:52
Sealt juba midagi on näha jah, eks uurin, kui ise matsu välja ei jaga, siis otsin mõne elektrispetsialisti juurest abi. Aga jah, kummaline et mitte
kusagil seal läheduses, kus se mootor käib, ei ole vaba pistikut näha ja nendes kahes mis seal ligidal olid (üks 2 otsaga ja teine 6 või isegi 8
otsaga ja teistsugune) ei olnud üheski juhtmes voolu sees, ka mitte siis kui kliima töötas ja temperatuuri etteandeid muutsin. Üks lai pistik võib
vabalt ka näiteks vana signa oma olla, sest lasin uue panna, väiksema kohta ei oska midagi arvata. Kui juba selline aretus oli tehtud, et mootor
täiesti küljest ära võetud oli, siis ei imesta kui see pistik üldse koos juhtmetega välja tiritud on.
Aga kui keegi siinsetest foorumi külastajatest Pärnus sarnast autot omab, siis võiksin huvi pärast tema auto pealt uurida kui palju tüli ei tee.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 18.05.07 04:40
a6 peaks olema sama süsteem?
audi on auto
vx_105
Bännitud
postitati 18.05.07 19:06
Ei oska öelda, äkki keegi teab?
vx_105
Bännitud
postitati 21.05.07 19:44
No kas siis pole mõnda sarnase auto omanikku Pärnust siin?
