Pealkiri: Külma mootoriga ei saa madalate pööretega absoluutselt kiirendada (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1966)
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 15.05.07 20:16 Tsiteeri
Autoks 1994. a Audi 100, 2,3 l (98 KW), manuaal.
Selline lugu siis, et külma mootoriga on üsna võimatu normaalselt sõita. Kusjuures see külm ei tähenda mingit hirmus külma, täna näiteks oli 12 kraadi sooja õues ja "kala" oli täiesti olemas, tundub nagu oleks viimasel ajal hullemaks läinud.:o OK, kui hakkasin sõitma külma mootoriga, siis madalate pööretega (alla 2000) absoluutselt mingit minekut ei olnud, nagu poob kinni, et ristmiku tagant ära saada, siis pidin gaasi ikka enam-vähem põhja vajutama ja ka siduri lahti laskmisel kõrgemaid pöördeid hoidma kui tavaliselt, siis nagu mingil maal hakkas liikuma. 1500 pöördega üldse kiirendada ei saanud, isegi kui oli väike kallak ja hakkasin 1. käiguga kohalt ära minema, andsin natuke gaasi juurde, kuid suri välja. Vahepeal seistes proovisin, isegi tühjalt tegi imelikku häält, natuke tundus nagu selle moodi, et kõik silindrid ei tööta, võin ka eksida muidugi. Asi paranes kui olin sõitnud üsna pikalt linna vahel, u. 5 km, paari ristmiku taga ka seisnud natuke aega, kokku võibolla u. 10 minutit oli mootor töötanud. Samas tundub, et ka soojalt kergelt ikkagi jamab, üsna vähe kuid ikkagi nagu oleks midagi, justkui jõnksutaks kergelt kui hakkan gaasi aeglaselt lisama, rohkem tuntav madalamate pööretega.
Et siis kas mingi andur vms jamab? Või võib olla pritsesüsteemis mingi kala (pihustid...)? Igatahes näiteks nädal-paar tagasi kui olid külmemad ilmad, siis küll sellist hullu jama ei olnud, nüüd u. nädal tagasi tuli (samas see asi oli tunda ka varem: "...tundub, et ka soojalt kergelt ikkagi jamab, üsna vähe kuid ikkagi nagu oleks midagi, justkui jõnksutaks kergelt kui hakkan gaasi aeglaselt lisama, rohkem tuntav madalamate pööretega")
vx_105
Bännitud
postitati 16.05.07 14:56 Tsiteeri
Täna lõuna paiku kui sõitma läksin, ei olnud seda jama, siis võibolla on nii, et mõnikord on, mõnikord ei ole.
vx_105
Bännitud
postitati 21.05.07 19:47 Tsiteeri
Meenus, et sel päeval kui hullusti jamas, oli vihmane ilm, võibolla mingi elektroonikadetail ei taha hästi sellise ilmaga töötada?
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 21.05.07 21:14 Tsiteeri
Lamda?
Usun et diagnostika aitab:)
vx_105
Bännitud
postitati 22.05.07 04:05 Tsiteeri
Ongi plaanis lähemal ajal diagnostikasse minna, kui ikka sellel mudelil saab arvutiga (vms) midagi vaadata?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.05.07 06:55 Tsiteeri
Arvutiga saab ainult kliimat ja ABS-i,airbagi.
Mootoriosakond on vilgukoodiga
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.05.07 06:58 Tsiteeri
kui niiske ilmaga jamab, käi süüteosa üle (küünlad, juhtmed, jagajakaas)
vx_105
Bännitud
postitati 22.05.07 09:48 Tsiteeri
Mis see vilgukood on?
Airbagi olekski vaja ka kontrollida, sest armatuuris airbagi tuli ei põle (peaks ju mingil hetkel süüte sisse lülitamisel/käivitamisel põlema), tont teab mis sellega olla võib.
Jah, täna ühte diagnostikat tegevasse kohta helistasin, soovitatigi kõigepealt küünlad, küünlajuhtmed, jagajakaas ja -rootor ära vahetada. Jagajakaas maksab Revalis 1011 kr:o, seda küll ei tahaks niimoodi "igaks juhuks" osta. Muidugi võimalik, et mujalt saab ka odavamalt.Kui ikka terve on ja need klemmid (või mis nad on) seal väga sees kulunud pole, siis võibolla lihtsalt puhastamisest piisaks.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 22.05.07 09:57 Tsiteeri
http://www.autoosad.ee/ on jagajakaan sinu autole 120.-
http://www.autoosad.ee/pilt/075-8073.pdf
jagaja rootor 35.-
nii et ma usun, et saad odavamalt küll.
QUATTRO
postitati 22.05.07 12:04 Tsiteeri
Boschis jagajakaan ca 500.- ja korralik.Need hiina kaaned ja rootorid on suht kahtlased tglt.
vx_105
Bännitud
postitati 24.05.07 21:01 Tsiteeri
Muuseas oli selline huvitav asi, et lambda andur oli lahti ühendatud. See on küljes nüüd, samuti küünlad vahetatud. Käima läheb, minekut on, kuid ühtlaselt sõites on tunda kerget jõnksutamist, seda just eriti u. alla 2000 pöörde, kui kiirendada alla 2000 pöörde juurest, läheb ilusti. Siiski arvan, et kas mingi andur või muu taoline elektroonikajubin kalab.
kristjan07
Registreerunud 12.11.06
Auto: Audi 80 B3 Quattro 1.8
postitati 01.06.07 19:16 Tsiteeri
mis nüüd selle probleemiga saanud on sul?
endal autol sarnased tunnused ja kahtlustan pihusteid
mul autol see asi ka veel et kui auto külmalt käivitan siis kuskil 2000 pöörde juures mootor ilgelt väristab/rapub...hiljem mingi 5 minti kui soe on siis enam ei ole midagi :S
vx_105
Bännitud
postitati 02.06.07 16:51 Tsiteeri
Üks mees arvas, et pritsepea viga. See on selline asi, mida uut naljalt ei osteta, ju siis peab edasi elama selle probleemiga.:P Aga ma ei saa aru, kas pritsepea võib siis nii teha, et just teatud pöörete vahemikus jamab?
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 02.06.07 17:02 Tsiteeri
Lammutustest peaksid saama küll pritsepead!! Küsid varjanti, et kui hakka paremini tööle siis tood tagasi!! Ja nii proovidki.
vx_105
Bännitud
postitati 02.06.07 18:29 Tsiteeri
Eks lammutusest jah midagi saaks, aga nagu aru olen saanud, siis tuleb uue pritsepea panekul ka see paika regullida, mis pidi vägagi keeruline töö olema ja kohapeal seda ise vist ei tee. No kui asi väga hulluks läheb, võibolla siis peab hakkama tõsisemalt mõtlema, praegu see teatud pöörete vahemikus väike jõnksutamine on üleelatav, sest sõidan 90% pikemaid sõite maanteel, seal on pöörded vähemalt 2500 (jõnksutama kipub alla 2000 ja ühtlasel kiirusel või aeglaselt gaasi maha lastes).
vx_105
Bännitud
postitati 17.06.07 12:26 Tsiteeri
Aga ikkagi kuidas see pritsepea niimoodi töötab, et saab just teatud pööretevahemiku juures jõnksutada ja mis tal üldse seal kulunud olla võib? (ei ole selle ehitusest erilist aimu)
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
