Pealkiri: audi a8 4,2 quattro d2 probleem CAT tulega ja sumpaga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1426)
mannatera
Registreerunud 12.05.07
postitati 15.05.07 19:20 Tsiteeri
tere!
1)kui auto käima panna siis armatuuris hakkab CAT tuli põlema ja lugesin siit et see näitab et cat ei ole millegagi rahul
ja yks asi veel see auto viimasest pütist tuleb välja kaks toruotsa kust heitgaasid väljuvad onju, ja sealt tuleb ainult yhest torust läbi midagi, et teine lihtsalt aurab et kas need asjad võivad äkki omavahel seotud olla või kat lihtsalt umbes:)?
2)nagu autol on yks ksenoonpirn puruks ja m6tlesin et ostaks veits v6imsamad pirnid ette, et kas nendel ksenooniblokkidel on mingi v6imsus ka et kui mitme tuhandese kelvinilised pirnid sinna panna tohin ja mis tyypi pirnid sinna yldse lähevad? nii e kui keegi odavalt saab, siis ...:)
savage
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 90 quattro typ85,Allroad 2.5 TDI 2001a
postitati 15.05.07 20:51 Tsiteeri
Mina arvan et kat on umbes.
Auto: 6x4x4
postitati 15.05.07 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: mannatera
tere!
Mina sain tükk aega kukalt sügada kui cat tuli põles ja auto jukerdama hakkas. Lõpuks jäi üldse seisma. Põhjuseks oli surnud bensiinipump. Mingil põhjusel on mul veel jäänud cat'i tuli põlema, aga sellest juhtumist ei saanudki täpsemalt aru. Viskasin masinale kaabli taha kontrollisin veakoode, mida polnud ja cat'i tuli kadus ära siis kui "kustutasin vead", kuigi neid polnud :o Siiani pole rohkem probleeme olnud.
Füüsiliselt võib loomulikult midagi umbes olla, seda ei tuvasta enne kui sumpa maas :( Mingi "diagnosti" peale eriti loota sel juhul ei tasu.
Edit: mis hetke kütusekulu näitab maanteesõidul ühtlasel kiirusel ~100kmh juures? Kui asi kisub üle 12+ siis on ikka midagi füüsiliselt kinni (kui veel rohkem, siis kindel laks). See vist kõige lihtsam moodus aru saada, et tropp on cat'i potis(pottides).
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 15.05.07 21:08 Tsiteeri
CAT tulega roni diagnosti kohe. Mida kiiremini sinna jõuad, seda võimalikum on, et pääsed väiksema väljaminekuga. Vigane võib olla mõni süütepool, küünal, jne.
Niisama ära ringi käruta niimoodi, kuna see pole katalüsaatoritele eriti kasulik.
Ja ksenopirnid soovitan osta 4000-5000K, üle selle lähevad jube siniseks, ja valgustavad tunduvalt kehvemini.
mannatera
postitati 16.05.07 11:08 Tsiteeri
100km/h kiiruse juures näitas hetkelist kütuskulu 32 l/100 aga 3 kilomeetrit sõitsin ja selle maaga langes see 18 l/100. kirjutasin selle selle peale et auto oli kuu aega lihtsalt seisnud ja kordagi ei ole käima pandud!
sellepärast jäi auto seisma kuuks ajaks et bensiini ei tulnud peale enam kui langes alla poole paagi ja bensiinipump vahetati ära ja mingid voolikud kuskil paagi põhjas pidid lahti olema v6i mis mulle yks tarkpea rääkis:)
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 16.05.07 14:19 Tsiteeri
s6 4.2 v8-l hakkas ka CAT tuli põlema viga oli komutaatoris. Veakoodiks Misfire 3. Eesti keeli puudub süüde kolmandas silindris. Katalüsaatorile ei meeldi samuti kütus.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 16.05.07 21:11 Tsiteeri
Kiirelt spetsialistijuurde enne kui asja peese sõidad!
Minuoma seisis talvel ligi kaks kuud lumehanges... lükkasin lume pealt... lõin jalaga ukse eest hange ära et sisse saaks.. - võtit ja nii ma hangest väljas olingi.. ja ei mingit lisa kütusekulu tavalisele mootorisoojenemisele.
Aga kui kati tuli kevadel põlemaläks siis ühepoole "sokolad" mis süüdet ja segu ja veel ei tea mida ühel poolel seab segast peksis...
mõnisada EEKu ja asi korras
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
