Pealkiri: audi 9o 2,3 98kw 91a......ei tööta norm.....natuke parem juba
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1077)
kila
Registreerunud 04.05.07
postitati 15.05.07 18:22
mure siis selline....kui ühendan külmkäivitus klappi lahti ( se mis asub ölikorgi körval)....siis läheb auto käima,pöörded 1200-1600 vahel, tagant
ajab sinist välja.-kui ühendan pistiku tagasi töötamise ajal, siis hakkab puterdama ja sureb üsna kohe välja.......kui pistik on kogu aeg küljes, siis
käima ei lähe absoluutselt. andsin ka otse akult 12v klapile...pöörded kohe lakke(se peaks norm olema?)....mis siin peetis vöib olla?mis aitab?
kila
postitati 15.05.07 18:23
asjalood siis sedasi... hoidsin autol süüdet sees... eemaldasin lisaöhuklapil juhet -kord peale-kord maha ja nii ikka kümme vöi rohkem kordi...klapp
ise naksub( se on ok), iga kord kui juhtme eemaldasin käis ka kaitsme karbis mingi nagin(köik kaitsmed terved) ja bensu surveregulaatoril käis iga
kord sisin läbi ( ????).....jätsin klapile juhtme külge ja ennäe imet auto läks käima - söidab igati korralikult aga tühikäigul on kuulda mingit
podisemist- nagu pisike paadi mootor oleks..tühikäigul hoian pöörded 2000 peal,,,töötab aga raputab (???)....kui uuesti käima panin pidin tiba gaasi
andma.....nüüd töötab ja söidab ....aga mingi kala on veel sees...tühikäigul podisemine....süüdet pole keegi puutunud, benapumba surve üle 6-e,aju on
korras....kaks nädalat tagasi töötas tiptop.......hämmingus?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 15.05.07 18:30
kas veakoode oled vilgutanud?
kila
postitati 15.05.07 19:41
käis revalis diagnoosis.. seal öeldi et aju peetis....panin uue aju aga muutunud pole sittagi,,,,,,,,nii vanal vist neid veakoode väga ei viskagi
ette , ma olen kuulnud!
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 15.05.07 20:19
2.3del peaks köigil saama,
mul 89a. NG ja toimib.
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 16.05.07 15:40
aga kysimus siis et kes ja kus teeb 2.3 ng-le diagnosti??? olen kuulnud igasuguseid ulmejutte selle kohta et sellele mootorile võimatu teha jne jne
jne!
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
