Pealkiri: S2 ABY jahutusventilaator jupsib (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1311)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 15.05.07 14:22 Tsiteeri
Alustan sellest, et autol on eemaldatud kogu kapotialune kliimasüsteem.
Kui ühendada ventilaatori külge massikaabel, hakkab ventilaator kohe väiksemal kiirusel tööle (olenemata sellest, kas süüde on sees või ei).
Testitud on kõik andurid ja ventika relee - neis viga ei ole.
Ja nagu aamen kirikus on ABY kliimasüsteemi skeemid arhiivist kadunud.
Ventika pöörlemise kiirus ei sõltu hetkel millegipärast ka jahutusvedeliku tempist - käib kogu aeg ühel kiirusel.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 15.05.07 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
rapla aaves on paberil olemas skeemid (vähemalt 1999.aastal veel oli alles)
TT
postitati 16.05.07 07:33 Tsiteeri
Saime selgusele, et vent huugab sellepärast koguaeg, et järeljahutuspumba releesse tuleb pidevalt seda käskiv signaal.
Avastasime ka, et ventikal ei tööta millegipärast kõige suurem kiirus.
Me ei suuda kapotialt leida üles järeljahutuspumba releesse minevat mootori temperatuuri andurit (peaks olema ühesooneline) juhe.
Kuhu see üldse kinnituma peaks?
Kas selle jaoks on eraldi kusagil andur veesärgis või plokikaane küljes?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.05.07 07:39 Tsiteeri
eraldi andur ploki vasakul küljel 1 ja 2 silindri vahel umbes peaks see asi pesitsema.
ja kui ma õieti mäletan, siis oli see ikka kahejuhtmeline (otsad lühistades hakkas vent tööle)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.05.07 07:44 Tsiteeri
Täpselt nii. Asub veekollektori küljes MFTS kõrval. See 4 otsaga temp andur siis. Järeljahutuse andur on 2 otsaga ja andurisse minevate juhtmete ühendamisel hakkab süsteem tööle.
12.301@181km/h
TT
postitati 16.05.07 07:51 Tsiteeri
Veekollektori küljes on kahe otsaga andur, mille pistiku mõlema otsa omavahel ühendamine paneb tööle tsirkulatsiooni pumba (katsetatud - töötab).
Küsimus on selles, mis annab signaali ventilaatorile samal ajal töötamiseks?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 16.05.07 08:13 Tsiteeri
Mingit moodi läbi selle veepumba elektriahela saab käsu ka venti tööle panev relee. Eraldi andurit vendile ei ole.
muide, piilu klubiliige generaatorM endise S2 teemasse, ta jahmerdas ka kunagi selle asjaga ja sai vea k6rvaldatud.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 16.05.07 08:15 Tsiteeri
TT aga võta AAN skeem ette. Süstem on analoogne. Või on see ka kadunud :D
12.301@181km/h
TT
postitati 16.05.07 08:17 Tsiteeri
To Mulk - sellest Geneka teemast alustasing, aga seal oli asja olemus hoopis teine.
TT
postitati 16.05.07 11:09 Tsiteeri
Sellest järeljahutuse jamast saime lahti vägisi asjade ringitegemise teemal - vedasime relee jalani kaabli ja ühendasime selle teise otsa 3B -l kasutatava anduri külge, mille omakorda paigaldasime klapikambri kaane poldi alla.
Teise probleemi (ventikal on ainult 1 kiirus) lahendame samuti vägisi:
Võtame aluseks 1993 Audi 80 el.skeemi ja veame termolülitist ühe kaabli relee jalani ning teise kaabli jalast massi.
Eks annan teada kuidas tulemus jääb.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
