Pealkiri: bensiinipump ei saa voolu Audi 80 B3 90. a. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1657)
poison
Registreerunud 21.09.05
Auto: Audi 80
postitati 15.05.07 09:52 Tsiteeri
et kustpidi seda kadunukest otsida võib? Relee igastahes plõksib.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 15.05.07 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: poison
No aga kas relee lülituskontaktidele tuleb pinge peale? See, et mähisele tuleb ja mähis rakendub, ei tähenda automaatselt, et on, mida lülitada.
Võib-olla on lihtsalt kaitse läbi?
poison
Auto: Audi 80
postitati 15.05.07 10:59 Tsiteeri
kaitse korras
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 15.05.07 12:07 Tsiteeri
Vaatad siit SKEEMID lehte 6, seal on releed ja lehte 4. Seal on C-15 relee ja pump. Relee kontaktile tuleb vasakult liin 30 otse akult ja läheb edasi pumpa kaitsmest 13.
Kui releel kate maas, uriseb pump igal ajal näpuga kontakti kokku surumisel. Mul oli siuke värk, et pump oli vahest vait. Lükkasin kontaktid kokku ja läksin mööda juhet. Paagini oli kõik ok, aga pumba pistik seestpoolt paaki oli hakanud sulama sädelemisest....
Igal juhul siis juhe pirniga relee pesa auku 48 ja pärast kaitsmele 13, et näha kas seal voolud olemas.
poison
Auto: Audi 80
postitati 15.05.07 12:47 Tsiteeri
tänud, kui hakkama saan, siis teavitan
poison
Auto: Audi 80
postitati 26.05.07 12:30 Tsiteeri
heh...digivoltmeeter näitas pinget...kontrolllamp ei põlend...viga oli polstrialuses juhtmes, mis oli roheliseks ussitanud. MOTT.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
