Pealkiri: a 90 2,3 91a...aju vigane?? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 978)
kila
Registreerunud 04.05.07
postitati 15.05.07 07:42 Tsiteeri
nimelt siis auto läheb tööle kui lisaöhuklapil pistik tagant ära vötta...kui tagasi panen siis sureb välja...teeninduses arvatakse et aju peetis, et klapp saab nagu siis voolu kui ei tohiks....ons aju vigane vöi on midagi muud mis seda juhib*?
ons kellegil sarnast viga olnud?
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 15.05.07 08:26 Tsiteeri
Mul on sama teema, aga mootor nats teine 2.0 83 kw. Ja õeldi ka, et voolu ei tule korralikult peala st. mingi vool on, aga vist mitte kogu aeg. Ja vastuseks sain, et ka aju peetis mul soovitas diagnosti mees sinna tavalise kraani panna saab ise pöördeid regullida, et nende mootorite ajud pidid juba kõik oma aja ära elanud olema. Panin sinna siis kraani, aga see ikka täielik nuhtlus, sest külma mootoriga pöörded nii madalad kui soojaks läheb siis ok! Mõtlen ikka ise, et peab lammarist uue aju vaatama!! Aga seda ma ei tea täpselt kas seda konkreetselt aju juhib,aga kui nii väidetakse siis peaks nii olema. Ise olen kuulnud, et on mingi tühikäigu relee juhi jalgade juures kakkusin enda omal siis lahti mingi relee seal oli, aga kuna elektrist ei jaga midagi siis sinna paika see asi jäigi!!
kila
postitati 15.05.07 16:05 Tsiteeri
nu panin siis uue aju ( lammarist, korralik!)....ei muutunud mitte sittagi.......urgin edasi....bensu röhu regulaator teeb mingit susinat,ja mingi relee naksub ka kusagil juhi jalge juures......homme vaatan edasi, tänaseks närvid kapi otsas!:mad:
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 15.05.07 16:09 Tsiteeri
aga kas auto liigub hästi sellesmõttes et ei poo kinni ega midagi ?
kila
postitati 15.05.07 16:59 Tsiteeri
ei poo midagi ...liigub nagu ikka, aga arvan et bena läheb kohe palju nönda ( kui klapil juhe maas)
kila
postitati 15.05.07 17:14 Tsiteeri
asjalood siis sedasi... hoidsin autol süüdet sees... eemaldasin lisaöhuklapil juhet -kord peale-kord maha ja nii ikka kümme vöi rohkem kordi...klapp ise naksub( se on ok), iga kord kui juhtme eemaldasin käis ka kaitsme karbis mingi nagin(köik kaitsmed terved) ja bensu surveregulaatoril käis iga kord sisin läbi ( ????).....jätsin klapile juhtme külge ja ennäe imet auto läks käima - söidab igati korralikult aga tühikäigul on kuulda mingit podisemist- nagu pisike paadi mootor oleks..tühikäigul hoian pöörded 2000 peal,,,töötab aga raputab (???)....kui uuesti käima panin pidin tiba gaasi andma.....nüüd töötab ja söidab ....aga mingi kala on veel sees...tühikäigul podisemine....süüdet pole keegi puutunud, benapumba surve üle 6-e.....kaks nädalat tagasi töötas tiptop.......hämmingus?:mad:
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 15.05.07 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: tann83
Huvitav, mida see lause tehniliselt tähendab? Võib-olla on lihtsalt kondekad mahtuvuse kaotanud aja jooksul ja kogu muusika?
Kõik see integraallülituste värk ei tohiks mingi paarikümne aastaga eriti vananeda.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
