Pealkiri: Kas õli rõhu andur? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 935)
jliivak
Registreerunud 07.02.07
postitati 15.05.07 06:34 Tsiteeri
Kas õli rõhu andur?
Selline probleem,et eile peale auto peasu tekkis selline imelik asi, et kui autol süüte sisse keerad siis õli rõhu näiduk kargab põhja ja sinna jääb ta ka siis kui sõita ja kui mootor soojaks läheb, teine asi mis tekkis, on see et kõrgematel pööretel hakkab armatuuris õli tuli põlema ja häält tegema. Kas võib tegemist olla anduriga, kui jah kus need asuvad sest neid peaks ju kaks olema. Mis veel võib selliseid probleeme tekkitada? Auto B4 2,6 V6
jliivak
postitati 29.05.07 20:24 Tsiteeri
Leidsin ise probleemi ülesse,ülemine andur oli lahti!
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
