Pealkiri: alla miinimumi õlitasemega sõitmine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1518)
kiku212
Registreerunud 12.09.05
Auto: Audi A6 2,4 quattro
postitati 14.05.07 19:51 Tsiteeri
Küsimus selline, et kui palju võis v8 mootorile liiga teha alla miinimumi õlitasemega sõitmine? Sai niimoodi kuskil nädalajagu umbes 600 kilti ringi vuratud.
juks11
postitati 14.05.07 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kiku212
Üldiselt ei tee see mitte midagi...
kiku212
postitati 14.05.07 20:08 Tsiteeri
Ega hirmul on suured silmad:o
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 15.05.07 11:35 Tsiteeri
Alla miinimumi õlitasemega see lugu, et sirgel ja horisontaalsel tee ei juhtugi midagi. Kui asi läheb kallakutele ja kiirused kurvides suured(auto kaldub palju) siis võib õlinappuse tõttu surve ära kaduda küll.
Omasin kunagi üht isendit mis kippus õlituld kurvides vilgutama. Tuli siis välja, et õlivarras ei näidanudki midagi.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 15.05.07 11:49 Tsiteeri
No õlirõhu tuli on ju ikka selline "viimane hoiatus". Terve mõistus peaks rakenduma oluliselt varem :-)
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 15.05.07 12:44 Tsiteeri
seni kuni varras veel midagi näitab,pole hullu. aga kui enam miskit näha pole siis on ikka päramine aeg rahakott taskust välja kakkuda,muidu võid hiljem juukseid kakkuda
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 15.05.07 12:54 Tsiteeri
No minul on kogemus, kus varda järgi normaalse õli tasemega autol jookseb mootor kokku. Põhjus - varda kork oli vardal nihkunud, varras istus vannis sügavamal ja korras oligi :D
Kahluse korral vana õli välja ja uus tehasenormi järgi sisse - näidaku varras siis mida tahab.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 15.05.07 20:02 Tsiteeri
samas mul juhtus enne klapisääretihendite vahetust nii et õlivarras ei näidanud enam midagi, vaevumärgatav tilk oli vaid otsas, kuid õlirõhutuld polnud kuskilt veel paista. Ise olin sellajal norras ja autoga sõitis naisterahvas.
minuarust peaks b4-al see tuli põlema hakkama koos signaaliga, või mis?
Igaljuhul õnneks häda ei teinud see midagi, kuigi jah 2,0mootoril on õli niigi suht vähe sees
.:Rasta I Land:.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
