Pealkiri: Probleem Audi 100 starteriga. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1180)
Snoopy101
Registreerunud 12.03.07
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 14.05.07 09:28 Tsiteeri
Lugu siis selline, et pärast mõnda pikemat sõitu enam auto käivitada ei saa ja seda sellepärast, et ei võta lihtsalt starterit järgi.Keera ja vääna võtit nii palju kui tahad, starter ei tee piuksugi.Ja probleem ilmnebki just pärast pikemat sõitu.Sellised lühikesed poeskäigu otsad kannatab ilusti ära, ei ole mingit probleemi käivitamiega.Ja samas kui pärast pikemat sõitu masin seisab mõnda aega ja mootor juba suht maha jahtunud on, siis hakkab ka starter jälle tööle.Oskab äkki keegi pakkuda mis viga võib olla.Vahetasin ära süüteluku põhja (võib tekitada ka analoogset probleemi) ja ka starteri kiskusin maha, puhastasin ära ja kontrollisin, töötas iga korraga.Ladusin kõik kokku tagasi ja probleem ikka endine.
immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 15.05.07 14:36 Tsiteeri
mul just sama jama oli ja seda tegi immo;)
Auto: 5x4x4
postitati 15.05.07 21:16 Tsiteeri
OT: c4 kere 94+ originaalimmo paneb pumba seisma, mitte ei näpi starterit :o Noh loomulikult on võimalik igasugu jama lisadena juurde panna signalisatsioonis pesitseva immo näol ;) Aga mis seosed on asjal "kuuma mootoriga" vot see ajab mind mõtlema.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 16.05.07 07:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Minu teada pole 100'dele tehaseimmot pandud ja peale 94'ndat tulid juba a6'ed.
Snoopy101
postitati 16.05.07 10:46 Tsiteeri
Tehase immot ei tohiks olla jah.Küll on aga eelmine omanik sinna ise mingisuguse pannud, nii et see võib jupsida küll.Eks tuleb see siis vahelt ära nokitseda ja vaadata mis siis saab.Aga jah, see ajab mind ennast ka siiski veel mõtlema, et mis seost on asjal kuuma mootoriga?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 16.05.07 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Snoopy101
Tõenäoliselt ei olegi otsest seost sooja mootoriga vaid lihtsalt mingi ühenduse temperatuuritundlikkusega. Minu masinaga juhtus ntx nii, et üks immopulk lakkas pakasega normaalsest toimimast, õnneks oli teine kohe võtta. Kui juhtub automaatkastiga masin olema siis võib olla tegu ka kastipoolse käivitusblokeeringuga.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
