Pealkiri: K: Rattalaager v piduriketas? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3402)
cityred
Registreerunud 03.05.07
postitati 14.05.07 07:46 Tsiteeri
Mure siis 90a b3-ga. Nimelt trassil ühtlaselt sõites oli vaikne kõik senikaua, kuni ühele poole kurvis keerates hakkas ees kostuma vilinat, hiljem läks see üle nagu metalli treimis hääleks... Kui rool otse,siis auto vaikne v kui teisele poole keerata... Täitsa imelik, auto kinni pidades katsusin, et ka esimene velg on kuum. Ise pakuks küll piduri ketast aga... Sest laager peaks ju undama ja koguaeg ...
Ettetänades...
postitati 14.05.07 10:07 Tsiteeri
Rattalaager.
cityred
postitati 14.05.07 12:33 Tsiteeri
hmzz, täna võtsin ratta alt ära ja nagu mingit loksu v midagi sees pole... piduriklots käis ainult kahinaga veidi vastu...:mad: , krt eks nädalavahetusel peab asja ette võtma ja lahti kiskuma , aga ise praegu nagu arvakjs et klots äkki läheb kuumaks ja hakkab selline vilin tulema...
kentq
Registreerunud 16.04.07
Auto: Audi B4 1,9TDI, aut. '93
postitati 14.05.07 12:51 Tsiteeri
99 %laager
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 14.05.07 15:41 Tsiteeri
mul oli sama jama, raudselt laager
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.05.07 08:51 Tsiteeri
Rattalaager ei tohiks ajada velge kuumaks.Kui laagrist velg kuumaks läheb, siis kahtlen kas seal üldse enam laagrit on.
postitati 15.05.07 11:58 Tsiteeri
Täiesti loomulik ahelreaktsioon: poovate klotsidega ketas kütab rummu kuumaks > laagrist sulab määre välja > laager hakkab undama.
Nii et soovitaks sahisevate ja pealejäämiskahtlustega pidurisupportid kohe laiali lammutada, muidu on varsti ka rattalaagrit vaja vahetada.
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 15.05.07 18:23 Tsiteeri
Mul oli sarnane juhtum. Hakkas vaikselt vilinat kostma nii umbes naädal aega(mitte pidevalt vaid vahest). Üks päev sõites Tallinnast koju (30 km)muutus vilin tugevaks ja nii terve tee. Kohe oli ka mõte et laager sest kõik sümptomid viitasid sellele,vasakule keerates vaikus, paremale vilin tugevnes(vilises vasak ratas).Koju jõudes kohe sõitsin tuttava juurde, tal autoteenindus,sai laager vahetatud. Järgmine hommik Tallinna sõites oh sa imet vilises sama tugevalt.Aitas see et võtsin supporti maha puhastasin ära ja siia maani toimib ilusti.
Nii et proovi alustuseks puhastada lihtsalt supporti ära, ehk on sellest abi.
cityred
postitati 16.05.07 19:47 Tsiteeri
suured tänud, nv-l võtan asja käsile...
Mul jah ka et ühele poole keerates on rohkem ja kui õrnalt pidureid all hoian siis vaikus... Tallinnas tulles täna ca 70km tekkis sama jama a nyyd juba mõlemal pool:S Ja panin ka tähele et vihmase ilmaga sõites oli vaikne...
Natuke loll küsimus aga pidurisuporte puhastades tähendab see , et neid mis klotse kinni hoiavad?:cool:
postitati 16.05.07 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: cityred
Ja mitte ainult väljast tolmu pühkides, vaid kolb tuleks töösilindrist välja võtta ja kummiosad remontkomplektiga asendada. Tihti on ka kolb nii roostes, et tuleks asendada. Mingi ettekujutuse saad ehk minu kunagisest bemmi lammutamisest.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 17.05.07 13:46 Tsiteeri
Kolb jäta vast kõige viimaseks enne ikka pane klotsid ilusti liikuma. Mina alustasin ka kolvist aga lõpuks tuli ikka klotsid vabalt liikuma saada. Need ju "õigel" pool et sool ja sodi ikka peale läheks.
cityred
postitati 17.05.07 20:02 Tsiteeri
ohohoo, ega ma just suurem asi remondimees pole kui aus olla.. Eks vist tuleb jälle töökodasid nuumata:(
Aga siiski suured tänud kaasa mõtlemast ning aitamast:)
Terw, L.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
