Pealkiri: katalisaatorite eemaldamine (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2621)
ozwald
Registreerunud 11.12.05
Auto: b4 2,8
postitati 14.05.07 07:21 Tsiteeri
küsimus oleks siis järgmine:kuna üks katalisaator läbi et mis siis juhtub kui mõlemad alt ära visata ja torud vahele keevitada ,mis juhtub bensu kuluga ,kas mootori tööd mõjutama ei hakka kuidagi.
Kuna ülevaatuselt niikuinii ametlikult CO pärast läbi ei saa ja uusi ka nagu osta ei raatsi (mingi 5-6 kilo tükki hind)siis käis selline mõte peast läbi .Autoks b4 2,8 94 aasta
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 14.05.07 07:25 Tsiteeri
Pole küll sinu autoga tegemist, kuid saad natuke infi ikka ning kelle juurde võimalus pöörduda : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=37251#pid242512
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 14.05.07 18:26 Tsiteeri
endal vana sigariga tekkis ka mõte ja saagisin alt ära, hääl läks paremaks liigub ka nagu peab aga pensukas peab ikka silma kinni pigistama (vbl ka viga aut.kast+raske jalg)
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 14.05.07 18:38 Tsiteeri
Enda 2,8 mootoril samuti katid eemaldatud ja nende asemel resonaatorid.Kütusekulu tõusu pole küll märganud ja hääl on ka parem kui lörisevate kattidega.
Auto: 6x4x4
postitati 14.05.07 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Kat'id ei lörise iial, kui neil kärg veel sees on ;)
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
postitati 14.05.07 20:41 Tsiteeri
Minu arust kärg just häält teebki katis. Kui sai välja lõigatud, siis jäi vaiksemaks kah...
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 14.05.07 20:44 Tsiteeri
Sõbra 2.8 tegi jubedat häält tühjade kattidega.
Keevitasin universaalid asemele ja hääled normaalsed ning gaasid väga head.
Auto: 6x4x4
postitati 14.05.07 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: bazarre
Tühi kat'i pott teeb häält ja ka otse toru teeb rohkem häält kui korras kat :) Mul pole just kat'idega head kogemused, kuna olen vahetanud, mänginud ja katsetanud nendega juba oma ajud krussi mitme erineva liikuriga :D v6 mootor töötab vaieldamatult kõige paremini ja tavasõidul kõige ökonoomsemalt kui kat ON all :( Tagasilöögi puudumine hakkab madalatel pööretel bena sööma. Tallates on muidugi vastupidi.
ozwald
Auto: b4 2,8
postitati 15.05.07 05:01 Tsiteeri
loll küsimus,aga missugused need resonaatorid on????ja mis maksavad??
Auto: 6x4x4
postitati 15.05.07 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: ozwald
link
saxy
postitati 15.05.07 08:03 Tsiteeri
Kas kps oskaks ehk soovitada kes paneks katid tagasi Tartus. Auto on A6 Q 2.6-ne. Sooviks seda lähiajal teha, sest kattide asemel olevad torud on juba läbi omadega ja ka ülevaatuse huvides oleks hea, kui nad ikkagi all on. Ja kust oleks neid(2tk) kõige soodsam osta? Tänud ette.
Auto: 6x4x4
postitati 15.05.07 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: saxy
Carstop. Kui nõks rohkem raha välja käia, siis soovitaks metallkärjega katte, mis kauem vastu peavad ja pole nii tundlikud füüsilistele põrutustele.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 15.05.07 19:10 Tsiteeri
resonaatorid <--------- mis nende tööpõhimõte on? :D
audi on auto :)
Auto: 6x4x4
postitati 15.05.07 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Vähendada müra ja lörinat.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 15.05.07 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
aina rohkem veendun et minul sama jama. mitte et kurdaks kütte kulu üle (mis muidugi ei ole väike) aga see "hääl-müra" mis paremat pedaali vajutades kostub. hetkel endal selline seis et kui oleks katid all olnud oleks ülevaatuselt puhtalt läbi saanud.
jyri172
postitati 15.05.07 19:43 Tsiteeri
aga kuidas kõigeparemini aru saada et kat läbi minek kadunud mootor uimane või mis? :)
audi on auto :)
Auto: 6x4x4
postitati 15.05.07 20:46 Tsiteeri
Minek on "vabam", aga kui kat'i potid on keraamilisest kärjest tühjad siis pedaali andes tuleb tagant vastikult teravat häält välja, mis pole kõrvadele just meeldiv hääl. Mina olen seda kogu aeg "porgandi hääleks" kutsunud ja kõrv tunneb selle hääle juba kaugelt ära, kui v6 kuskilt tuleb, mis pole veel ülevaatusel käinud või on ülevaatus lihtsalt "ostetud" :D
ozwald
Auto: b4 2,8
postitati 23.05.07 20:20 Tsiteeri
no nii sellega on siis korras,katalisaatorid läinud ja resonaatorid all.paar tundi oli pusimist aga sai hakkama.hääl on parem,minek nagu tundub ka parem olevat aga ei tea :o kütusekulule ka nagu erilist põntsu ei pannud :D
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 24.05.07 07:26 Tsiteeri
Mine nüüd mõõda oma gaasid ka kuskil ära ja vaata mis numbrit need näitavad....kõik tulbad diag.monitoril punase peal nagunii :D
Kas tühikäigul tiksub mootor korralikult või hakkas lonkama ka, kui kõrged on pöörded?
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
ozwald
Auto: b4 2,8
postitati 24.05.07 07:36 Tsiteeri
gaasid on punase peal niikui nii aga ma käisin nii või naa enne juba mustalt ülevaatusel nii et gaasidest suht ükskõik.tühikäigul muutusi küll märgata ei oleja pöörded on ka samad mis enne
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 24.05.07 15:16 Tsiteeri
Sai kah kunagi vana masinaga (A100 2.3E) selle minekuga alt mindud ja korralik katt pilbasteks löödud. Mitte kottigi ei tulnud minekut, pigem suurenes kütusekulu, lisandus "porgandi" hääl ja mootori töö polnud kah enam päris see mis enne (midagi väga hullemaks muidugi ei läinud). See on selline emotsionaalne tunne, et pusid paar tundi ja asi läks maru hääks :P Lisaks oli maru hää igal aastal ülevaatust osta :)
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 24.05.07 15:21 Tsiteeri
nujah ma just lasin omale katid alla panna hinnaks kujunes 3900+500 tööraha ja hääl on parem küll, kuigi on veel sellist kõrinat õrnalt sees (katid on uued ja toru ka) minek on sujuvam ja sõit rõõmsam
www.diivanjavoodi.ee Pehmemööbel otse tootjalt.
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
