Pealkiri: b4 kaitse põleb läbi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1375)
Laurigt
Registreerunud 04.05.07
postitati 14.05.07 04:19 Tsiteeri
jamad hakkasid üleeile kui põles läbi armatuuri valgustuse 5A kaitse vahetasin selle ära see jäi pidama aga eile põles läbi näidikute kaitse 15A (tahokas,spidokas,bensiin,temp) aga teised asjad keskelt (akutuli,õlituli,käsipidur jne jne ) need toimivad ja kaitse põleb iga umbes 10 min pärast läbi
vaetasin siis kolm korda kaitset välja ja siis panin 25A kaitse ja see on pidama jäänud aga ma ise kardab et põletab midagi muud läbi :(
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 14.05.07 06:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Laurigt
vaata üle oma tagaluugi juhtmed 100% nende viga
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 14.05.07 06:42 Tsiteeri
või kindalaeka valgustus.
Kui see seal logisema hakkab siis läheb kergesti lühisesse.
syo
postitati 14.05.07 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Speiss
kui aga luugijuhtmed tegematta veel on siis kahtlustan rohkem seda
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 14.05.07 08:50 Tsiteeri
Näidikute kaitse viitab kindalaekale, kuid ka tagaluugi juhtmed võivad olla tõenäoline kurja juur. Sa peaks proovima seda kummilutat, mille sees nad on (B4 avandil siis on nad kõik juhipoolses küljes, teisel pool on klaasipesuvee torud jms.) veidi nihutada, kui haljad traadid näha on, siis võiks olla selge.
Üldiselt, peksa tuleks anda sellele insenerile, kes projekteeris sinna tagaluugi juurde juhtmed, mille isolatsioon juba +5 kraadi juures üsna jäigaks ja rabedaks tõmbab.
Kui juhtmeid vahetad, siis vali sellised, mille isolatsioon ka külmaga pehmeks jääb - katsetada võid külmkapi abil.
Laurigt
postitati 15.05.07 01:03 Tsiteeri
tundub siis mingi loll tüüpviga olevat,suured tänud teile igatahes :D
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 15.05.07 14:34 Tsiteeri
enda 90nel oli sama jama et taga luugi omad olid ära murdunud ja ära sulanud.kaitsmeid jäädki vahetama-mul kadusid siis veel yhe poole tuled ka ära:( pöördusin siis yhe tuttava elektrku poole too jagas korraga paugu ära :P
Laurigt
postitati 16.05.07 17:21 Tsiteeri
asi korras juhtmed olid sealt luugi juurest lühises :D
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
