Pealkiri: A 90 2.3 qutroo sedaan , siduri vahetus? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 746)
Nokia125
Registreerunud 13.05.07
postitati 13.05.07 20:05 Tsiteeri
Tere
sai osted just aud 90 , 2.3 motoga qutro ,
Vaja vahetada sidur?
Tahaks küsida kui raske ja kas on mingeid erilisi nippe ka selle juures??
Aitäh?
-kruuse-
Registreerunud 15.05.07
postitati 16.05.07 08:26 Tsiteeri
Tervist , ise just alustasin üleeile audi 90 90 a. 2.3 mootori 98 kw siduri vahetust , erililsi nippe seal vaja pole,gardaan tuleb lahti lasta , sumps alt ära ,poolteljed küljes , käigukangi hoovastik lahti lasta , käigukasti jookseb üx õlivoolik ja kax juhtme pistikut mis tuleb lahti lasta,mina ise lasin sillatala ka allapoole kuna kahele käigukastipoldile ei pääsenud eriti ligi.
Siis kui käigukast oli küljest võtsin sidurikorvi küljest ja sain ketta kätte ;)
Algul asusin ma sidurit otsima , netis pakuti 2500 .- (tutikas) , siis läxin sellisesse esindusse nagu gross "audi,opel,volkswagen" , seal oli siduri hinnax 1700 .- ja lõppudelõpux ostsin siduri automaailmast ja siduri hinnax tuli 1024 .- kliendikaardiga :))
Suht ilma eest sain mina selle siduri , aga jõudu ja jaksu sul selle siduri vahetusega kui probleeme võin küsimustele vastata !! ;)
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
