Pealkiri: 1.8S 66kw, vibra tühikäigul ja klõbin kõrgematel pööretel. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 754)
Kustav
Registreerunud 02.06.06
postitati 12.05.07 15:15 Tsiteeri
Tere !
Jälle vajaks teie asjalikku nõu :) !
Auto: Audi 80 1.8 66kw 89a.
Probleemi teke: Kiirendus pumba membraani ja kaane vahetus.
Probleem: Käivitub kenasti, kuid tühikäigul (pöördeid 700rpm-900rpm) tekib vibra (eba rütmiliselt vms).
Vajutades nõrgalt pedaali (pöördeid 1200rpm-1300rpm) lõppeb vibreerimine.
1500rpm juures hakkab klõbin
Arutelu: Kas see vibreerimine võib olla sellest et karbussi ja mootori bloki kaane vaheline õhu vms voolik võib õhku läbi lasta ?
Kuna hetkel sai see pandud ilma klambritetta !
Auto seisis kuskil 30 päeva ja ennem seda kui kiirendus pump hakkas läbi laska siis seda klõbinat ja värki ei olnud(võibolla natukene oli aga ei pannud tähele)
Igaljuhul sooviks nõu :)
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
