Pealkiri: Temp probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1092)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 12.05.07 11:30 Tsiteeri
Temp probleem
Et mure siis järgmine. Ühel hel päeval lõpetas auto mootor korraliku töötamise. Kui mootor on külm siis gaasi pressin sureb kätte ära. kui soojaks l2heb siis pöörded ~1700. Võtsin andurilt pistiku maha siis norm töötab ... üks remondimees räägib et pildil
http://kodu.neti.ee/erkil/audi/IMG_2581.jpg olevale anduri pistikule peav tulema +5v aga ei saa midagi .
kui pistik järel siis ei tööta .
et on kellegil probleeme sellega olnud??? kust viga otsida ?? anduri takistus 140 oomi 90 kraadi juures
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
