Pealkiri: Kütusesegu lahja, 1.8T, veakood. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1494)
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 11.05.07 22:00 Tsiteeri
Kuna tegu audi mootori ning ajuga siis äkki on siin targemaid, kes oskaksid õige tee kätte juhatada, et kust vea otsimist alustada.
Veakood on
16555 P0171 Fuel Trim,Bank1 System too Lean
või
16558 P0174 Fuel Trim,Bank2 System too Lean
Antud veakood tekkis mingi aeg peale õhulugeja vahetust.
Alguses andis veel lambda anduri koodi (selle, mis on peale kat`i). Kat vahetatud ja koodid nullitud. Järgmisel päeval oli eelpool kirjutatud kood jälle mälus tagasi.
Lisaks sellele on turborõhk hetkel max 0,3-0,4 bar, mis ilmselgelt on veidi vähe. Enamalt jaolt näitab 0,2. Aegajalt on ka kõrgemat näidanud aga mitte üle 0,4`ja.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.05.07 22:13 Tsiteeri
Bensiini pump/filter, õhulugeja, lambda. Need on võimalikud vead üldiselt. Kontrolli kõik üle kindlasti töötavate isenditega.
12.301@181km/h
POZ
Auto: Superb
postitati 11.05.07 22:32 Tsiteeri
Hetkel siis ainuke võimalus pump. Kuna õhulugeja korras ja lambda mingit veakoodi ei anna.
Aga kas bensupumba vanadust/väsimust on mingit muud moodi ka tunda? Igatahes kõrgetel pööretel mingit jõukadu pole küll täheldanud. Mootor käib ka ühtlaselt terves pööretevahemikus ning puterdamist või kütusepuudujäämist tunda küll pole.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 12.05.07 06:30 Tsiteeri
Vaakumvoolikud võiks ka üle vaadata(vahetada)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 12.05.07 07:19 Tsiteeri
Modifikatsioonid? .. koonused ja bovid ja asjad?
On olnud juhuseid, kus maf ülitundlik isegi originaalfiltrilt koonusele üle minnes. Koonusfiltriga võivad tekkida turbulentsid, mis segavad MAFi täpset tööd.
POZ
Auto: Superb
postitati 12.05.07 09:13 Tsiteeri
Vaakumvoolikuid pole tõesti kontrollinud. Tänud vihje eest.
Mingeid BOV`e või koonus filtrit ei ole ega tule.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
