Pealkiri: eelsüüte küünal (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2640)
lippalakki
Registreerunud 14.11.06
Auto: Audi
postitati 11.05.07 18:34 Tsiteeri
eelsüüte küünal
oskab keegi ölda kui palju on korras eelsüüte küünla takistus:)
kentq
Registreerunud 16.04.07
Auto: Audi B4 1,9TDI, aut. '93
postitati 11.05.07 19:25 Tsiteeri
oskan öelda vaid et korras eelsüüteküünal maksab 150-250.-:P
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 12.05.07 08:23 Tsiteeri
keera küünal välja, pane aku pealt talle + juhe otsa ja siis pane vastu kere see eelsüüteküünal, et massi saaks ja siis vaata küünla otsa, kui küünal läbeb ainult otsast punaseks siis on ta korras aga kui läheb külgedelt ka siis on õhtal...
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 15.01.08 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: badog
Kondrollisin nii ja tulemus oli et korras. Kui vaatasin pihusti aukudest siis avastasin et et ainult kaks töötas.
kairo
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi a6 2.5 tdi 1996a
postitati 15.01.08 12:51 Tsiteeri
Siis ei ole muud kui uusi piipe ostma.
Mul oli sama teema eelmine aasta vahetasin kõik küünlad ära ja suurte külmadega korralikult käima ei läinud. Läksin tarkade juurde, et pihusti otsi kontrollida võeti pihustid maha ja vaadati siis küünalde tegemisi pihusti august, ainult üks töötas. Eelnevalt olin muidugi kontrollind kas piipudesse vool tuleb.
Suuremosa Pärnu autopoodidest muidugi ei teadnudki, et sellised asjad on olemas , teati ainult raudlatist mis on ka muidugi enamus autodel kasutusel.
Sain mina need Suve Autost 152 eeku/tk (piip ja 2 m juhe taga) Aga kui tahad osta juhtme komplekti piibust pistikuni maksis 12000 millegagi.
Sekk küsis tk eest 190eeku kanti
raika61
postitati 15.01.08 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kairo
Tekkis küsimus kas seal mingid sulavkaitset ei ole vahepeal. Kuskilt kuulsin et jagatud küünalde grupp 2 osaks.
kairo
postitati 15.01.08 17:05 Tsiteeri
Võta dester ja vaata kas piipudesse tuleb vool.
raika61
postitati 20.01.08 16:29 Tsiteeri
öelge parem kus asuvad küünalde juhtimis reeled ja andurid ja nende plokk?
tean et midagi asub kõrvalistuja jalgade juures
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 20.01.08 17:47 Tsiteeri
kontrollida lihtne. võta juhtmed maha. otsi jupp juhet .juhtme üks ots pane aku plussi külge.teise otsa ja küünla otsa vahel peab säde olema.mille vahel sädet ei ole tuleb ära vahetada.
raika61
postitati 21.01.08 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: MAKIX
Sorry : Aga minu esimene post näitas hoopis uut tulemust see aku varjant ei andnud midagi.
KallePõllu
Registreerunud 03.01.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI (2001)
postitati 21.01.08 23:11 Tsiteeri
Algselt postitas: raika61
On küll ja kaheks on nad jaotatud kah.
raika61
postitati 25.01.08 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: KallePõllu
Kordan siis eelnevat KÜSIMUST uuesti KUS täpselt asuvad küünalde relee ja kaitsmed ???
"Säde" oli 1 ja 4 küünlas- need kask töötavad olenemata kas on peal uus või vana komplekt. Tean nii palju et kaas reisa jalge juures ukse postis asuvad aga seal neid terve hunnik
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
