Pealkiri: Vabalthingavate chip tuning (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2170)
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 10.03.05 13:35 Tsiteeri
keegi meil vabalthingavate chippidega ka tegeleb?
neid turbo mootorite chippajaid on juba küllalt, keegi võiks mõne vabamootori ECU ka ära näppida
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 10.03.05 13:53 Tsiteeri
eks neid ole ka mõnevõrra näpitud juba ;) aga seal pole midagi rääkida suurt, kuna effekt nii väike
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 22.05.05 12:05 Tsiteeri
Ühesõnaga A6-le 2.8 142 kw ja veel automaat kastiga isendile ple mõtet seda kivi yldse panna ...kasutegur suht 0-i lähedane.....aga kui panna vabalt hingav õhufilter ntx (paneel) kas see nac nagu aitab vähe äkilisemax? ja mida selle peale õhulugeja arvab? :cool:
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.05.05 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: audi80
Seal on see effekt suht väike jah ning kivid kallid, sama ka "sport" filtriga... vabalthingaval ei pruugi vahet üleüldse tunda.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 23.05.05 17:08 Tsiteeri
Tean omastkogemusest,et ikka on tunda küll!Kuigi vaid tõstetud on 13kw.Tavalise ajuga on tal algus uimane aga upitud ajuga on kohe algusest nagu tige peni kondi kallal.Lisaks sellele võimsuse kasvule muutub ka mootori dünaamika.Ainult üks ebameeldiv asi on selle juures ja see on paukumine sumbutis kõrgematel pööretel gaasi mahalastes.Lisaks soovitan paneelfiltrit.Katide asemele panna torud katile analoogse kinnitusega nii,et lamdaandurid jäävad külge.Viimane selleks,et ülevaatusel probleeme ei tekiks.Jutt oli siin küll uuemast 2,8 mootorist,kuid olen veendunud,et sealgi midagi teisiti pole.Effekt peaks veel parem olema.
auto nr 27
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 23.05.05 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
Seleta oma lauset natuke: mul on küll teine mootor hoopis ja lamda on eespool kui katt oli, aga ma olen aru saanud et ülevaatuselt ma ei saakski läbi.
ranz
postitati 24.05.05 07:22 Tsiteeri
Motol on suht poogen kas seal on kat või mitte, lambda on enne katti ja kat lihtasalt eraldab miskid osakesed väljalaske gaasidest ning just see on põhjus miks enam ülevaatluselt läbi ei saa. + veel see et kui passis on kat kirjas ning põhjaall otsetoru saadetakse sind ka kohe pikalt.
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 24.05.05 10:34 Tsiteeri
paneelist ma ei tea. aga pane korralik koonus kui muud ei muutu siis hääl tautselt sest 2,0 85kw mootorile tuli ikka mõnus mürin juurde.
Ahti
postitati 24.05.05 11:43 Tsiteeri
Oijah jah tnx aga hääle pärast ma seda ymber ehitama ei hakka.... :D ....seda paneeli tahax proovida siis saax nagu oma persega aru kas moto hingab/liigub veits paremini....kui keegi omab sellist ja ple kahju proovida anda siis võix ju asja ära teha ;)
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 24.05.05 13:28 Tsiteeri
Pane siiski paneel ja katide asemele sellised torud mis ühtivad kati otstega.Nii saad ülevaatuseks tagasi katid alla panna:)Mida suurema võimsusega mootor,seda rohkem annab üldjuhul upitud aju juurde .Omal on 128kw upitud 141 kw peale.Muideks tuleb välja ,et seal ajus ainult kivivahetus ei aita.Seal tehakse midagi veel.Lisaks veel,et see hääl mida koonus teeb on minuarust teatavat sorti rullnoklus ja paneeli puhul ei pea midagi ümber ehitama kuid võib juhtida temasse jahedat õhku.
auto nr 27
ranz
postitati 24.05.05 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimeesOmal on 128kw upitud 141 kw peale.Muideks tuleb välja ,et seal ajus ainult kivivahetus ei aita.Seal tehakse midagi veel.
Kus sa selle teha lasid? Oleeev otsib pikemat aega juba oma masinel chipi...
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 24.05.05 14:50 Tsiteeri
seda teatakse siin lõunas ja üritati copyda ümber,ning ma ei tea praeguseid tulemusi.Äkki saab neid veel.Kui saab siis annan teada,sain just endaoma laupäeval tagasi ja rohkem endaoma välja anda ei taha.Kuna alguses räägiti,et copymine võtab aega vaid mõni minut,siis nüüd oli ta ära kaks nädalat ja asi selles,et kivi on joodetud plaadile mitte ei ole kasutatud seda pistikut või mida iganes.Kuna ma ise sellest suurt ei jaga mis ja kuidas siis räägin vaid seda mida mulle öeldi.Tartu ajukirurgidel on see upi soft olemas,tehase tänavas.
auto nr 27
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 24.05.05 14:52 Tsiteeri
Räägi nüüd lähemalt jah kes ja kus ma kohe käsi.Otsisin tükk aega et saaks chipi kuid keegi ei suutnud seda mulle pakkuda.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
