Pealkiri: Kliima süsteem susiseb.... (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3103)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 10.05.07 16:55 Tsiteeri
Autoks siis 2001a. A8.Olen nagu ennegi kuulnud et kui auto välja suretan siis natuke nagu susiseb midagi,aga pole sellele eriti tähelepanu pööranud.Täna aga istusin autos veits peale välja suretamist ja kuulsin sama susinat ka salongist:( Kas äkki peabki see gaas surve all veits liikuma edasi,on see normaalne,et sellist susinat teeb(nagu laseks süsteemist surve maha)?Susin käib koguaeg kui kliima kompressor järgi(surve süsteemis),ka siis kui mootor töötab...Samas kõik toimib,külma tuleb jne.Lekke korral peaks vist spetsiifilist haisu ka tulema?Kas peaksin muretsema,või see tavaline...
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 10.05.07 18:19 Tsiteeri
Minulgi susiseb;) see peaks normaalne nähe olema.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 10.05.07 19:31 Tsiteeri
mul ka vaikselt susiseb, st muidu ei kuule, aga kui mootor välja suretada, siis kostab
silverstar
Registreerunud 01.03.05
postitati 10.05.07 19:36 Tsiteeri
Klima süsteemis võib töötamise ajal surve tõsusta kunu 20 atm välja ja peale mootori seiskamist kuulduv susin on normaalne see on jahtuvate kaaside surve vähenemine ja liikumine süsteemis.
tnx
postitati 10.05.07 19:51 Tsiteeri
Ühesõnaga täiesti normaalne asi see susin...Tänan asjalike vastuste eest:)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 11.05.07 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
se peabki jah olema nii. Seda häält teeb kliima "ahi" ja see tähendab ka seda kui ta kõvasti kohe nii teeb et süsteem on ok ja ei vaja täitmist
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 12.05.07 21:39 Tsiteeri
Mul teeb susina kõrvale ka korisevat häält.:D
tnx
postitati 21.05.07 16:39 Tsiteeri
Üks asi veel mis mind häirib,nimelt viskab vähe kiiremini paremale keerates jalgadele jääkülma vett.Seda nüüd soojemate ilmadega just.Ilmselt on tegemist radikale tekkiva kondents veega,aga kas see ei peaks muud moodi välja pääsema?Äkki mingi ärajooksu toru umbes,lahti?On kellegil veel sellist probleemi esinend?Kordan üle et muidu kõik toimib ilusti,lihtsalt mõned eripärad on lisaks...:(
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 21.05.07 20:23 Tsiteeri
Mul on hakanud see kliima peale susina ka vilistama kui auto seisma jätta. Et siis alguses susiseb nagu tavaliselt ja siis laseb vahva vile ka veel takka. Hakkas hiljuti alles vilistama. Oskab keegi seda kommenteerida.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 22.05.07 17:12 Tsiteeri
http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac/exaporatordrains.html
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
