killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 10.05.07 15:26
automaat kast
kas sõidu pealt võib D pealt N panna ja vastu pidi
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 10.05.07 15:32
No problems
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 10.05.07 19:50
Kui kangi mingil ajal liigutada ei tohiks, küll ta siis ei laseks... Tal on piisavalt tark ja keerulne juhtimissüsteem, kust jooksevad otsad
sinna-tänna. Kui auto on paigal, ilma pidurita P -> R -> N -> D liigutada ei saa. Kui õrnalt veereb, N -> D, D -> N saab jne.
Mehaaniliselt pole seal samuti midagi imelikku, kui ükski pakk sidureid pole kokku surutud ja auto liigub. Õlipump on mootori otsas, see käib ka
ringi. Kui mootori vahepeal välja suretad, siis sarnaneb olukord juba pukseerimisele ja seal on oma reeglid. Aeglase kiirusega ja vahepeal õli
jahutada.
Pole kasutusjuhendit näinud, aga vast ta päris igapäevases kasutuses vabakäiguga sõitmiseks pole ette nähtud.
Auto: 6x4x4
postitati 10.05.07 19:52
Ok olete targad isendid küll, aga mõelge nüüd selle peale, mis juhtub suurel kiirusel kastis kui panna neutrali peale ja kasti õlitusest
vabakäigupööretest ei piisa?
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 10.05.07 19:54
sõidu pealt saab küll panna D-lt N-le, kuid seda ei soovitata. Kütuse kokkuhoidu see ka ei anna.
N peal ei õlitata käigukasti piisavalt. Samal põhjusel on ka automaatkastiga autode pukseerimisel max kiiruse/kauguse piirangud peal (pukseeritakse
N-ga)
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 11.05.07 06:15
miks sõidu ajal üldse N peale vaja panna oleks, automaadi kõige parem kasutamine on selline et hommikul lükkad D sisse ja õtul lükkad P peale, see
suvaline jupsimine käikudega ei meeldi eriti automaatidele.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 11.05.07 06:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: cmp
N-ga) |
täpselt nii ongi!!!
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 22.05.07 12:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: Olaf
suvaline jupsimine käikudega ei meeldi eriti automaatidele. |
Mistähendab hommikul D peale ja õhtul P peale?! Sa seda ka tead, et kui auto välja suretad ja D jääb sisse, siis võtit kätte ei saa! Mis sa siis
mõtled, et jätad autole võtmed ette ja lähed tööle? heh
