Pealkiri: 2,5 TDI 85 KW käivitus anomaalia (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2561)
tomviim
Registreerunud 19.09.06
postitati 10.05.07 10:44 Tsiteeri
Võtmest st. starterist mootor ei käivitu kuid tõmmates poolest pöördest. Kus ja mida vaadata kontrollida?
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 10.05.07 10:48 Tsiteeri
vaheta ära starteri otsapuks.
tomviim
postitati 10.05.07 10:49 Tsiteeri
starter veab ringi ja töötab laitmatult
tomviim
postitati 10.05.07 11:00 Tsiteeri
Võtmest st. starterist mootor ei käivitu kuid tõmmates poolest pöördest. Kus ja mida vaadata kontrollida? Starter töötab laitmatult. Vahel võib mitu nädalat korralikult kõik toimida kuid siis jälle ükshetk ei käivitu taas starterist,käia kasvõi aku tühjaks aga tõmmates käivitub koheselt... Olen vea ilmnemist-sagedust täheldanud päikesepaistelisel st. kuiva ilmaga päevadel. Kus viga otsida...?
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 10.05.07 12:07 Tsiteeri
sama asi oli mul aastaid tagasi mersuga(bens).niiske ilmaga käivitus ilusti aga kui kuivaks läks ,siis ei käivitunud.
kiskusin maha kütte pumba relee ja leidsin sealt 4 külmjoodet,mis siis ka kolviga üle käisin ja viga kadus.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 10.05.07 14:26 Tsiteeri
Esimene asi, vaata üle iga sugu immod, signad ja ise paigaldatud salalukud. Ja tasuks ka süüteluku põhja uurida.
tomviim
postitati 15.05.07 05:35 Tsiteeri
Nüüdseks on selgunud,et kui armatuuris oran˛ kontrolltuli nimega chek motor süüte sisselülitades ei sütti siis ka mootor starterist ei käivitu aga kui põleb käivitub. Kus või mis anduri või releega on see chek motor seotud on ??
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.05.07 08:55 Tsiteeri
Juhtpihustiga on seotud.Kui sellelt juhe tagant ära siis jääb põlema./ Võib olla erinevaid variante/.
villu157
postitati 15.05.07 20:03 Tsiteeri
lihtsam on korra arvuti taha lükata ja näitab sulle kohe vea ära.
tomviim
postitati 16.05.07 11:40 Tsiteeri
juhtpihusti...kus või milline...?
tomviim
postitati 18.05.07 05:50 Tsiteeri
kas viga võib olla tõesti juhtpihustis v. kuidas seda kindlaks teha,kui jah siis mida teha käepäraste vahendite ja minimaalsete kulutusetega et viga likviteerida. tänan!
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
