Pealkiri: Gaasi maha lastes ja lisades jõnks (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1992)
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 09.05.07 19:19 Tsiteeri
Selline suhteliselt suur järsk jõnks käib läbi, mingid kummipadjad kusagil vist annavad liiga palju järgi. Kõige suuremat mõju peaks avaldama käigukasti padjad, neid on vist 2 tk? Audi 100, C4
Auto: 6x4x4
postitati 09.05.07 19:22 Tsiteeri
Kangiga põhja alla ja saad kohe teada, milline puks pekkis :)
vx_105
Bännitud
postitati 09.05.07 19:27 Tsiteeri
Natuke uurisin, tundusid nagu need 2 suurt patja kahtlased, millele käigukast toetub, muidugi ei tea kui pädev ma selle koha pealt olen.:P Aga põhimõtteliselt need peaks kõige suuremat mõju avaldama kui nad läbi on?
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 09.05.07 19:44 Tsiteeri
võivad olla ka mootoripadjad, maadlesin sama probleemaiga kunagi, arvasin ka et käigukastipadjad läbi ja ostin uued ja vahetades selgus et kolksu tegi hoopis üks mootoripadi.
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
vx_105
Bännitud
postitati 09.05.07 20:30 Tsiteeri
Ega see nii odav lõbu polegi, nagu arvasin, Revalis maksab 1 käigukasti padi 624 kr ja neid on 2 tk= 1248 kr. Siis põhimõtteliselt võivad loksuda ju ka silla ja kere vahel olevad puksid, neid 4 tk ja maksavad kokku 2188 kr. Mootoripadi maksab 1256 kr, neid on 2tk (vist?)= 2512 kr
No vaevalt, et nüüd need kõik on vaja ära vahetada, eks vahetan need 2 käigukasti oma kõigepealt ära, need tundusid sellised kahtlased, mitte just päris katki, aga nagu ülemise osa poolt kergete pragunemise märkidega vms ja tundusid üsna pehmed (ei tea muidugi millised uued üldse on).
Kustav
Registreerunud 02.06.06
postitati 11.05.07 05:58 Tsiteeri
No kui raha vähe siis :
autoosad
Ladu24
aga jah, tegu peamiselt B varuosadega.
Endale aga sattus originaal käimari padi Audi 80le :)
vx_105
Bännitud
postitati 11.05.07 08:00 Tsiteeri
Kuna oli ka mõningaid muid juppe vaja ja rahaga laiata ei ole, siis võtsin siiski B-osad, 320 kr/tk, A maksab 624 kr/tk. Eks paistab kas nende vahetus aitab ja kuidas vastu peavad.
vx_105
Bännitud
postitati 21.05.07 19:52 Tsiteeri
Käigukasti patjade vahetus ei muutnud mitte midagi. Millele järgmisena panustada, kas kere ja silla vahelistele puksidele või mootori patjadele? Mina igatahes ei saanud küll aru, kummad neist läbi võivad olla. Samas nagu tühikäigul (800 p/min) vahel on üsna tugevat vibrat keres tunda kui sees istuda, seetõttu võibolla ajaks suurema tõenäosusega süü mootori patja(de) peale?
prix666
Auto: A6Q
postitati 21.05.07 20:05 Tsiteeri
97 % kindel et mootoripadjad :)
vx_105
Bännitud
postitati 21.05.07 20:28 Tsiteeri
Ikka kõige kallimad asjad.:P Loodetavasti nende vahetusest piisab, et ei pea hakkama pärast veel neid silla ja kere vahelisi pukse vahetama kuna sild sai just regullitud ja sel juhul vist peaks jälle uuesti tegema.
Auto: 6x4x4
postitati 21.05.07 21:29 Tsiteeri
Ega sul see isend juhuslikult quattro pole?
vx_105
Bännitud
postitati 22.05.07 04:03 Tsiteeri
Ei, esivedu ainult.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 22.05.07 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kui oleks(mul on)Mida see muudaks?Mul ka vaikse hooga veeredes ja gaasiga mängides käib jõnks läbi,sama ka järsu käiguvahetusega alla.Lõtku kuskil pole nagu avastand,äkki kogemusi kellegil?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 22.05.07 16:46 Tsiteeri
Q puhul ju ka kardaan ja selle kinnitused, mis võivad muresid põhjustada
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
