Pealkiri: Lae polster tuleb lahti (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1831)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 09.05.07 17:39 Tsiteeri
lae polster hakkab vaikselt tagaklaasi juurest lahtu tulema ja on juba varsti pool lage lahti, et kas seda kuidagi tagasi ei saa liimida või peab uue ostma?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 09.05.07 19:12 Tsiteeri
minu b3'l oli ta ka lahti.
Alguses panin sinna laepolstri ja selle plastikliistu vahele peenikese puuliistu, millega surusin laepolstri pingule, kuid minu autol oli see laepolster nii määrdunud ja katkine, et tegin kunstnahast uue laepolstri:)
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 09.05.07 22:10 Tsiteeri
Põhireegel on see, et vanematel audidel ei tohi üldse laepolstrit mitte mingi märja asjaga puutuda, siis on kohe lagi lahti, Seal laeriide ja papi vahel on õhuke porolooni kiht, mis ajapikku pudetaks muutub ja siis lahti lae külejst tuleb. Lahendada saab nii, et võtad polstri maha, nühid vana porolooni kohi maha, liimid uue õhukese kihi alla, mõõdus 1mm on ideaalne ja uuesti laeriide külge tagasi. Kasutada selleks spets spray liimi (saab Endla tänava Noortehnikust), mida liimides väikeste vahemaade kaupa keskelt väljapoole, liimi kuivab kiirelt. Ise aga katan nüüd lae nahaga + sama teen ka kogu salongi piilarite ja teiste heledate plastik osadega. Tööd selle laega on, aga korralik lagi on seda väärt. ;)
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
