Pealkiri: Tiptronic kast 5 käiguga 70km/h ja pöörded kõiguvad 100-200rpm (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2015)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 09.05.07 07:01 Tsiteeri
Hei
Kas keegi oskab öelda milles viga.
Nimelt sõites 60-70km/h 5 käiguga teatud pöörete raadiuses tekib pöörete kõikumine. 1600-1800rpm vahel.
Sama on ka madalama käiguga kui pöörde raadius on sama ja sõita stabiilse gaasiga.
Autoks s8 2001a. Vahetatud on käimari õli filter,hüdrotransformaator. Seega kastis ei saa asi olla.
Kast iseenesest töötab ilusasti.
Pöörete kõikumine on minimaalne umbes 100rpmi kui anda rohkem gaasi kaob asi ära.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 09.05.07 10:06 Tsiteeri
Ma pakuksin sinu jutu järgi, et õhulugejal ona antud vahemikus kontakt kehva ja see on kõikumise põhjuseks. Seda muidugi juhul, kui sinu sõiduki õhulugejas seier liigub mööda rada kaare kujuliselt. Mul endal on olnud analoogne jama, kuigi B4-ga. Õhulugeja vahetuse asemel, sai see lahti kistud ja seieri painutusega antud talle mõne millimeetri võrra erinev rada, seejärel silikooniga karp jälle kinni ja minu teada sõidab see sõiduk siiani muretult.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 09.05.07 10:12 Tsiteeri
sõites mootori pöörded kõiguvad? ATM kast? Kui kast ei lase läbi libiseda neil pööretel, siis peaks ka sõit jõnksat-jõnksat käima (5. käiguga on 100rpm ikka tuntav kiiruse vahe).
Kas mootori häälest on kah kuulda, et käib ebaühtlaselt.
Äkki hoopis tahhomeeter paneb pange :P
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 09.05.07 20:15 Tsiteeri
4 ja 5 käiguga peaks turbiin rahuliku sõidustiili juures lukus olema.
Auto: 6x4x4
postitati 09.05.07 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: cretzky
Hei
Oletan, et sa nimetad 5 käiguga sõitmist tiptronicu puhul D peal olekuks. 60-70km/h juures hakkab õrna gaasipedaali puudutuse puhul käigukast pendeldama 4-5 käigu vahel ja sellest tulebki see kõikumine. Soovitan soojalt linnas hoida käigukasti 4 käigu peal siis ei topita 5'ndat mõttetult sisse. Ja kui selle kiiruse juures peaks tõesti 5's käik sees olema, siis pöörded oleksid kindlasti kusagil 1100-1200 vahel, aga mitte 1600-1800 ;) Õhulugejate ja muuga pole siin küll midagi pistmist. Et aru saada, miks kast kohe käike hakkab sellel kiirusel gaasipedaali puutumise peale vahetama pane kast manuali peale 70 km/h juures lükka viies sisse ja proovi kiirendada nii et pedaali kickdownini ei viruta. Kaua aega läheb, et autoga ~110km/h juurde jõuda ? :P
Vanja
postitati 10.05.07 05:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Hei
Kui me nüüd tähelepanelikult loeme seda esimest postitust, siis võib märgata, et tegu ei ole mitte üksnes 5. käigu probleemiga, sama pöörete kõikumine on täheldatav ka teistel käikudel kuid samade pöörete juures, sellest ka minu järeldused :) kõigest tähelepanek!
Auto: 6x4x4
postitati 10.05.07 05:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Sorry! See "kõikide käikudega" lõik jäi tõenäoliselt väsimusest tähele panemata :(
Õhulugeja annab endast imehästi tunda kui tühikäigu pöörded hakkavad sujuvalt üles alla käima teatud tingimustes - carb cleaner + kergem suruõhk + natuke kannatust eemaldas selle probleemi.
Cretzky kui ka teiste käikudega tuurid kõiguvad, siis kas on sõidus tunda kerget jõnksutamist? Kui kaua aega tagasi õli vahetati? Palju õli kasti sisse läks? Kas filtri ja valvebody vaheline tihend vahetati ära?
cretzky
postitati 10.05.07 06:15 Tsiteeri
Kasti tööd tehti ära eelmine nädal ja kõik mis hüdrokavahetusel ette jäi sai vahetatud. Töö oli korralik kuna tehti Revalis.
Kui nüüd aus olla sis täna sai meelega proovitud sama asja ja tõsi on läbi midagi ei lasta vaid autos veos on tunda ka väikseid nõksatusi. Seega käimari probleem ei ole.
Tekib tõesti tunne et tegu äkki on lugejaga. Targemad mehed rääkige sellest asjast veel veidi lähemalt!!!!MIs probleeme võib veel olla???
-Batista-
Registreerunud 06.04.07
postitati 11.05.07 15:38 Tsiteeri
kõige lihtsam on sul lasta teha diagnostika :D
juks11
postitati 11.05.07 15:53 Tsiteeri
äkki hüdromuhhv!?
cretzky
postitati 14.05.07 11:56 Tsiteeri
Hüdrotranformaator vahetati ka ära sama asja käigus.
Eks peab minema vaatama kuidas lood on õhulugejaga miski ütleb et seal on kamm.
cretzky
postitati 17.05.07 07:00 Tsiteeri
Kuidas kõigeparemini ja lihtsam oleks kontrollida õhukulu lugejat. Kas diagnost näitaks kohe vea välja?
juks11
postitati 17.05.07 07:03 Tsiteeri
Vahest näitab vahest mitte...
Kõige parem on loomulikult katsetades vahetada proovida aga on ka muid keerulisemaid mooduseid...
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
