 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2,6 V6 ABC sisselaskekollektor (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 16759)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 04.05.10 22:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Silikooni taoline asi käib sinna. Vanast ollusest puhtaks teha ja värske hürmeetik vahele.
Ahaa, tänud!
Siis pole muud kui silikooniga mökerdama (ega mingit paremat käepärast hermeetikut sinna vist leida pole).
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.05.10 13:03 Tsiteeri
Mingi kuumataluvus võiks asjal ikkagi olla. Suvel on kapotialune piisavalt kuum, et tavaline silikoon sulama hakkaks.
Algselt postitas: wookie
Ahaa, tänud!
wookie
postitati 06.05.10 13:25 Tsiteeri
Tõsi, vaatasin poes, et selline remondisilikoon talub 200 kraadi. Võiks piisata aga parem oleks ilmselt leida parema kuumataluvusega keemia.
Ei ole veel lahti võtnud ent peab ilmselt - seal kuskil on mingi pisike leke.
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 08.05.10 01:11 Tsiteeri
Mina olen kasutanud sellise firma toodangut ja kannatab kuni 300 victor reinz Tuubi peal kiri reinzosil saksa oma .Siiani pole probleeme olnud
vinq
Registreerunud 15.08.09
postitati 26.05.10 21:09 Tsiteeri
Sai siis ka see asi ette võetud. Keerulist ei ole seal midagi. Kuid oh üllatust, mu autol oli need suunajad ja asjad juba välja võetud :D. Ainult ülemise kaane alt leidsin kaks plastiku tükki. Aga vähemalt saab kollektor uued tihendid. Panen paar pilti ka.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/278/353/069676875335e9.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/278/353/06967687772d26.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/278/353/06967688103910.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/278/353/069676883645f3.jpg
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 29.05.10 18:13 Tsiteeri
Kusjuures, kui arvad, et madala pöörde pealt tuli nüüd jõudu juurde, siis on sul õigus. Kui aga sinna uue plastiku paned. Või midagi sarnast ,kuid kindlamat sinna aretad, et õhk saaks sujuvalt liikuda, nii, nagu tehas seda ette näinud on. Alles siis tuleb õige jõud.
Endine ABC omanik.
Okirspuu
Registreerunud 10.09.15
Auto: 100 2.6 Q Avant, A4 1.9tdi 81kw Avant
postitati 12.12.17 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ärge kodanikud süvenege sellesse teemasse väga põhjalikult, algne postitus pärineb ajast 16.12.2003 14:43 ;)
Ja muide 2,6 ja 2,8 kollet tänu elektrile omavahel ei vaheta :(
Põhja kinnitused kah teised.
ega mootor mõne aastaga ikka ei muutu, parem kasutada vana teemat, kui pidevalt uusi tegema hakata;)
Vanale teemale veel lisaks:
Endal 2.6 ja plastiksuunajaid enam pole.
Sõidu ajal gaas lahti lastes vurab moto sekundi ilusti edasi ja siis tekib autol nagu tagasilöök ja peale seda pöörded hakkavad kiirelt langema. Mida väiksem käik seda suurem löök. Esimese ja teise käiguga ei saa üldse rahulikult kulgeda, tuleb alati leida ideaalne jalg gaasil moment, et auto seda ei teeks ning seda saavutada on pea võimatu.
Kas väide võib vastata tõele, et viga on just selles, et neid suunajaid enam pole?
Kui väide võib õige olla, siis kas 2.8 sisselaskekollektor mitte kuidagi ei istu 2.6le?
Auto: 5x4x4
postitati 12.12.17 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Okirspuu
Need suunajad seda ei põhjusta, otsi viga igalt poolt mujalt - andurid, klapid jne. Peksin ka ise teiselt koldelt need välja ja kõik, mis andis ära murda murdsin ka ära, et enam ei lendaks midagi silindrite poole teele.
Mis sobivusse puutub, siis nii vana teema selle tüübi mootoritega, et mina kahjuks küll detailselt enam ei mäleta neid erinevusi, miks ABCle AAH oma peale ei istunud, ehk keegi mäletab veel (AAH monoliitseid sisselaskeid oli ka enda mure ajal jalaga segada, aga 2.6e plaste polnud kuskilt võtta). Ei hakka ka oma vanade postituste põhjal enam midagi oletama.
supertramp
Registreerunud 07.12.16
postitati 04.02.18 15:48 Tsiteeri
Küsin kindluse mõttes üle. Kas see punasega märgitud plast ära võtta? Muud mul sealt välja ei tulnud, kui see mis pildil.
https://www.upload.ee/image/7988344/kolle.jpg
supertramp
postitati 08.02.18 22:13 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=_YCaQgd7WkU
Repairing the intake manifold of an Audi 100/A6 C4 with V6 engine
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 09.02.20 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: raivo33
Ikka ei saa aru kas siis on 2,8 mootoril samad tiivikud või mitte .
2.8 on õnneks teistsuguse sisselaske kollektoriga. Mingisuguseid plastikust juppe, mis silindrisse võiks lennata nendel ei ole.
Minul avanes 2.8 128kW AAH sisselaskekollektorit lahti võttes selline pilt:
http://static1.album.ee/files/1194/51/large_29862943_a45x.jpg
http://static1.album.ee/files/1194/51/large_29862945_kuf4.jpg
Nendest siibritest, mis veel alla ei olnud kukkunud, 2 tükki logisesid ja üks oli isegi korralikult kinni.
4 puuduvat polti leidsin kollektorist, 2 on teadmata kadunud. Terve kollektor oli seest metallipuru täis
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 58.1% - SQL: 41.9%]
